Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Mac OS Extended Journaled (также известная как HFS+) — это файловая система по умолчанию, которая используется на компьютерах Mac с 1998 года, а также является стандартной для механических и гибридных накопителей.
Однако с появлением более продвинутых файловых систем, APFS стала стандартом для новых моделей Mac.
Почему выбирают HFS+?
Преимущества HFS+ от Apple
- Поддерживается во всех версиях Mac OS X и macOS
- Зашифрованные тома доступны в любой версии Mac OS X и macOS
- Поддерживает накопители Fusion Drive
Недостатки HFS+ от Apple
- Не допускается одновременный доступ процесса к файловой системе.
- Нет поддержки снимков (снапшотов)
- Нет поддержки дат после 6 февраля 2040 года
- Ограниченная нативная поддержка сторонних файловых систем
- Метки времени не используют стандарт наносекунд.
- Отсутствуют контрольные суммы для целостности данных
Почему выбирают APFS?
Преимущества APFS
- Позволяет создавать клоны или множественные копии одного и того же файла, при этом сохраняются только изменения (дельты), что экономит место на диске при внесении правок или копировании файлов
- Позволяет создавать снимки (снапшоты) состояния системы на определенный момент времени
- Полное шифрование диска с использованием одного или нескольких ключей для дополнительной безопасности
- Использует контрольные суммы для проверки целостности метаданных
- Предотвращение повреждения метаданных за счет создания новых записей вместо перезаписи существующих, которые могут повредиться при сбоях системы
- Повышает производительность на некоторых устройствах, исключая необходимость двойной записи изменений по сравнению с журналируемыми файловыми системами HFS+
- Более эффективное управление хранилищем обычно освобождает дополнительное место.
Недостатки APFS
- Контрольные суммы используются только для целостности метаданных, а не пользовательских данных
- Сжатие данных недоступно.
- Зашифрованные тома могут быть доступны только на других компьютерах под управлением macOS High Sierra
- Не поддерживает накопители Fusion Drive
- Не может использовать NVRAM для хранения данных
Важные примечания перед началом
Хотя преобразование диска не должно затрагивать ваши файлы, существуют крайне редкие исключения, которые могут поставить ваши данные под угрозу. Поэтому настоятельно рекомендуется создать резервную копию вашего диска, чтобы предотвратить потерю данных.
Также стоит отметить, что этот процесс может занять некоторое время в зависимости от объема диска. Диск на 256 ГБ будет конвертироваться значительно быстрее, чем накопитель объемом 3 ТБ.
В качестве меры предосторожности настоятельно рекомендуется создать резервную копию на внешнем накопителе, чтобы сохранить ваши файлы.
Откройте приложение «Дисковая утилита» и нажмите на параметр «Вид» в левом верхнем углу.
В выпадающем меню выберите пункт Показать все устройства из списка.
Вы должны увидеть список всех ваших дисков с соответствующими томами. Выберите диск, который хотите преобразовать, и нажмите кнопку Partition в правой верхней части окна.
Убедитесь, что для параметра «Схема» выбрано значение «Таблица разделов GUID».
Выберите Mac OS Extended (Journaled) в раскрывающемся меню «Format» (Формат).
Убедитесь, что настройки верны, и нажмите кнопку Apply (Применить).
Нажмите правой кнопкой мыши на созданный вами раздел и выберите Convert to APFS (Преобразовать в APFS).
Поздравляем! Вы успешно преобразовали диск в APFS. Как упоминалось ранее, файлы не должны были пострадать, но на всякий случай убедитесь, что всё в порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
Above, it says under “Cons of APFS” that it “Does not support Fusion drives.” This is incorrect. My 2019 iMac runs Sonoma and has automatically converted my Fusion drive to APFS, dramatically slowing down the system. Don’t convert or permit APFS file systems on mechanical or “fusion” (hybrid) type hard drives, unless you really want to torture yourself and your Mac!
