Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Приклеивание подошвы обуви
Просмотров: 169 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
10
За последние 7 дней:
96
За последние 30 дней:
389
За все время:
169 477
Комментарии: 8
1 комментариев на шаге, 7 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 29
29 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 11
11 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Легко
Когда подошва отклеивается от обуви, это значительно сокращает срок ее службы и делает пару непригодной для носки. Надежное приклеивание подошвы поможет вам максимально долго использовать свою обувь.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Приклеивание подошвы обуви, Приклеивание подошвы обуви: шаг 1, изображение 1 из 3 Приклеивание подошвы обуви, Приклеивание подошвы обуви: шаг 1, изображение 2 из 3 Приклеивание подошвы обуви, Приклеивание подошвы обуви: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Отделите подошву от нижней части обуви.
      • Очистите нижнюю поверхность обуви чистящей салфеткой.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Приклеивание подошвы обуви, Очистка подошвы: шаг 2, изображение 1 из 2 Приклеивание подошвы обуви, Очистка подошвы: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Очистите верхнюю часть подошвы.
      • Перед переходом к следующему шагу убедитесь, что обувь полностью очищена от грязи и высушена.
      Спросите у FixBot
    3. Приклеивание подошвы обуви: шаг 3, изображение 1 из 3 Приклеивание подошвы обуви: шаг 3, изображение 2 из 3 Приклеивание подошвы обуви: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Нанесите тонкую полоску клея вдоль верхнего края подошвы и по внутренней поверхности подошвы.
      • Сразу переходите к следующему шагу после нанесения клея.
      Спросите у FixBot
    4. Приклеивание подошвы обуви: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Прижмите подошву обратно на место к нижней части обуви.
      • Удерживайте подошву прижатой к обуви в течение 30 секунд.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Spencer Miskoviak
Участник с: 03/29/16
983 Репутация
1 руководство автора
Команду
Michigan Tech, Team 1-19, Lauer Spring 2016 Участник Michigan Tech, Team 1-19, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G19
1 член
Автор 12 руководств
7 Комментарии к руководству
Thank you! I have a pair of shoes of a brand i have never seen, Just love the uniqueness of them and want to make them wearable.
Francisco M. Yruegas III - Ответить Поделиться
I have not yet attempted to repair the sole separation on the completely separated soles of the lady's boots I was hoping to. I was looking for guidance here. Yet even the instructions on the glue package tell me it needs 8-12 hours of pressured curing to correctly complete this repair. So if you meant to leave the last step of this tutorial to be “Hold the shoe and sole together for 30 seconds" which is the last step available gor viewing, then at least explain the contradiction.
Stephen Carman - Ответить Поделиться
I imagine its hold for 30 seconds, the leave for 8 to 12 hours.
Stuart Cox - Ответить Поделиться
Any gluing procedure almost always is more successful when clamped, weighted for at least 12 hours!
what’s the hurry? you can’t use it anyways! This includes leather, plastic, wood, fabric or whatever!
jim.
james daly - Ответить Поделиться
I would estimate a job like this a little longer. No need to rush this part, it's the most important asset to footwear. Its responsible for the function/use, comfortabilty, form, strength and durability. So this must be done efficiently and effectively.
I advise pulling apart the soles until you meet where they are joined. Starting from this point is best. Just observe the faces of the two soles and clean away any dirt and debris. Be sure to allow the footwear to dry before continuing with adhesive. Use a strong and durable adhesive to bond the two soles together. Be careful as some adhesives tend to swell after curing and this can cause discomfort and render footwear useless. Completely cover the face of both soles. Dont worry about excess just wipe away as you squeeze them together and hold. Be sure to clamp footwear soles for the duration of the curing process to prevent and leaks cracks. Then finish off with water/stain repellent to repel moisture and increase the life of the glue repair.
ChanDuhMan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 96
За последние 30 дней: 389
За все время: 169,477
