Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
0
За последние 7 дней:
10
За последние 30 дней:
59
За все время:
80
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 20 - 40 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT) может успешно пройти проверку сопротивления на стенде, но при этом передавать неверные данные о температуре на ЭБУ двигателя после подключения. Модуль считывает напряжение всей цепи, включая датчик и проводку, поэтому коррозия клемм, сопротивление в проводке и утечки внутри разъема — все это искажает получаемые им значения [1].
Поэтому важен порядок действий: сначала данные сканирования, затем напряжение подключенного сигнала, после этого — проверка разъема и проводки, и в последнюю очередь — самого датчика. Стендовая проверка проводится в конце, так как это единственный шаг, при котором невозможно увидеть состояние проводки.
Значения напряжения и сопротивления, указанные в шагах, приведены производителем (Mitsubishi) для одной из своих цепей и используются здесь как пример того, как читать характеристики. У вашего двигателя есть собственная таблица: берите значения для проверки работоспособности из сервисной документации для вашего номера детали.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, Проверка в следующем порядке: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выполняйте пункты этого списка по порядку и остановитесь, когда какой-либо шаг укажет на конкретную причину: 1. сканирование данных после холодного пуска, 2. напряжение сигнала при подключении во время прогрева двигателя, 3. опорное напряжение, разъем и проводка, 4. проверка датчика на стенде.
      • Никогда не открывайте горячую систему охлаждения. Горячая охлаждающая жидкость находится под давлением и при сбросе давления мгновенно превращается в пар. Дайте двигателю полностью остыть, прежде чем трогать датчик.
      • Код неисправности цепи (например, P0117 или P0118) относится к датчику, проводке, разъему и модулю. Не спешите менять датчик, основываясь только на коде неисправности.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, Считывание данных сканера при холодном пуске: шаг 2, изображение 1 из 1
      • После того как автомобиль простоял всю ночь, подключите инструмент сканирования, отображающий данные в реальном времени, и перед запуском двигателя сравните температуру охлаждающей жидкости с температурой впускного воздуха.
      • Температура охлаждающей жидкости, металла двигателя и впускного воздуха должна быть примерно равна температуре окружающей среды, поэтому оба показания должны быть близки друг к другу.
      • Большой разброс означает, что один из двух датчиков неисправен, но не говорит о том, какой именно. Для этого предназначен следующий шаг.
      • Показания, которые растут ступенчато, замирают на одном значении или падают по мере прогрева двигателя, указывают на неисправность цепи или датчика температуры, а не системы охлаждения.
      Спросите у FixBot
    3. Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, Как понять, какие данные считывает модуль: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Датчик температуры представляет собой термистор, сопротивление которого падает при нагреве. Модуль подает на него 5 вольт через встроенный резистор и считывает оставшееся напряжение на сигнальном проводе. Он никогда не измеряет сопротивление напрямую.
      • Дополнительное сопротивление в цепи (из-за коррозии клемм или повреждения проводки) приводит к тому, что система определяет температуру охлаждающей жидкости как более низкую, чем она есть на самом деле.
      • Утечка на массу (из-за наличия охлаждающей жидкости или коррозии внутри разъема) заставляет систему показывать более высокую температуру.
      • Именно поэтому датчик может исправно работать при проверке отдельно, но передавать неверные данные о температуре, когда в измерительную цепь включена проводка. Поэтому сначала всегда проверяют подключенную цепь, а не саму деталь.
      Спросите у FixBot
    4. Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, Измерение сигнала при подключенном разъеме во время прогрева двигателя: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Не отключая датчик, вставьте щуп для обратного прозвона (backprobe pin) в сигнальный контакт со стороны проводов разъема и подключите мультиметр (постоянное напряжение) между щупом и надежной точкой заземления.
      • Запустите двигатель и следите за тем, как напряжение падает по мере прогрева охлаждающей жидкости. Для используемой в примере цепи Mitsubishi справочные значения составляют примерно от 2,3 до 2,9 В при 20 °C и падают до 0,3–0,9 В при 80 °C.
      • Напряжение должно падать плавно. Значение, которое замирает, скачет или меняется скачками, указывает на неисправность.
      • Не пытайтесь щупать герметичный разъем с лицевой стороны: расширение гнездового контакта создает именно ту неисправность, которую вы ищете. Не прокалывайте изоляцию проводов: проколотая жила под изоляцией со временем станет очагом коррозии.
      • Перед запуском двигателя проложите провода мультиметра подальше от ремня, вентилятора и выхлопной системы.
      Спросите у FixBot
    5. Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, Если сигнал неверный: проверьте питание, разъем и проводку: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Отключите от питания датчик, включите зажигание и выполните измерения на разъеме со стороны проводки. При выполнении данной процедуры ожидается напряжение от 4,5 до 4,9 В на сигнальном контакте. Отсутствие или низкое напряжение питания указывает на проблему в электрической цепи, а не в самой детали.
      • Перед тем как делать выводы, посмотрите по схеме цепи, какой контакт за что отвечает: измерение неверного контакта дает тот же результат, что и отсутствие питания.
      • Осмотрите разъем: зеленый или белый налет на клеммах, расширенный контакт «мама» или следы охлаждающей жидкости внутри корпуса влияют на показания модуля. Пошевелите разъем и проводку, наблюдая за данными в реальном времени; при наличии повреждений будет виден прерывистый сигнал.
      • При выключенном зажигании и освобожденном разъеме модуля (согласно технической документации) проверьте целостность цепи от каждого контакта датчика до соответствующего контакта модуля, а также проверьте каждый провод на предмет короткого замыкания на массу.
      Спросите у FixBot
    6. Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, Стендовое тестирование датчика температуры при двух значениях температуры: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Только после того, как электрическая цепь будет очищена, дайте двигателю полностью остыть, слейте охлаждающую жидкость до уровня ниже датчика и извлеките его (см. следующие шаги).
      • Сначала замкните щупы мультиметра между собой и запишите сопротивление проводов; вычтите его из полученных показаний. Это наиболее важно при измерении в горячем состоянии, когда сопротивление датчика низкое.
      • Погрузите чувствительный наконечник в емкость с водой, поместив туда же термометр. Перемешивайте воду и одновременно снимите показания термометра и мультиметра. Повторите процедуру при другой температуре (например, при комнатной температуре и температуре горячей воды из-под крана).
      • Сравните оба показания с опубликованными значениями для данного конкретного артикула детали. Показатели сильно различаются для разных датчиков (примерно от 2000 до 10 000 Ом при комнатной температуре для распространенных деталей), поэтому таблица от другого двигателя ничего не доказывает.
      • Один контрольный замер может совпасть случайно; два замера описывают кривую.
      Спросите у FixBot
    7. Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, Снятие датчика: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Начинайте работу только на холодном двигателе; в герметичной системе охлаждения исключений быть не может.
      • Слейте охлаждающую жидкость до уровня ниже датчика. Соберите вытекающую жидкость, не допускайте её попадания на ремни и шкивы и заранее подготовьте охлаждающую жидкость нужного типа и концентрации, рекомендованную для данного автомобиля.
      • Отсоедините аккумулятор, если это требуется по процедуре. Прежде чем тянуть, найдите фиксирующий язычок разъема; прикладывайте усилие к жгуту проводов, а не к корпусу разъема.
      • Используйте глубокую головку или специальный гаечный ключ для датчиков, устанавливая инструмент так, чтобы он не касался корпуса разъема.
      Спросите у FixBot
    8. Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, Установка нового датчика: соответствие, уплотнение, крутящий момент: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Перед установкой сравните старый и новый датчики: шаг резьбы, длину резьбовой части, размер шестигранника, конфигурацию ключа разъема, способ уплотнения и характеристику сопротивления — всё должно совпадать. Два датчика, которые подходят к одному и тому же отверстию, могут иметь разные параметры крутящего момента и способы уплотнения.
      • Используйте тот способ уплотнения, который предусмотрен конструкцией детали. Деталь, уплотняемая с помощью уплотнительного кольца или прилагаемой шайбы, не требует нанесения герметика на резьбу; если для детали указан конкретный герметик, используйте именно его. Деформируемая шайба повторному использованию не подлежит.
      • Затягивайте с крутящим моментом, указанным для данного артикула детали. Для деталей с одинаковой резьбой рекомендуемый крутящий момент может варьироваться от 18 до 30 Н·м, поэтому берите данные из сервисной документации, а не ориентируйтесь на похожий датчик.
      Спросите у FixBot
      • Залейте указанный охлаждающий состав и выполните процедуру удаления воздуха из системы для данного автомобиля. Воздух, оставшийся вокруг чувствительного наконечника, изолирует его от циркулирующего охлаждающего состава и искажает показания.
      • Прогрейте двигатель до рабочей температуры и следите за тем, чтобы значения на диагностическом инструменте плавно росли. После того как система достигнет рабочего давления, проверьте датчик на наличие утечек.
      • Удалите коды ошибок и убедитесь, что они не появляются снова после полного прогрева двигателя и пробной поездки.
      • Если новый датчик выдает неверные показания, проверьте три вещи, прежде чем винить деталь: наличие воздуха вокруг наконечника, соответствие характеристики сопротивления датчика (кривой сопротивления) и состояние разъема — возможно, он был поврежден коррозией ранее.
      Спросите у FixBot
Заключение
Датчик, прошедший проверку подключенного сигнала и соответствующий своей кривой при двух температурах, исправен; если при исправном датчике показания неверны, проблема кроется в разъеме, проводке или питании модуля. Заменяйте датчик только в случае, если он не прошел стендовую проверку, и устанавливайте новую деталь с соблюдением метода герметизации и крутящего момента, указанных для этого компонента.
John Albert
Участник с: 10/12/26
1 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 59
За все время: 80
