Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Духовой шкаф Fagor 1H-125 с довольно большим сроком эксплуатации; прежде чем его выбросили из-за множественных неисправностей, он послужил мне основой для этого наглядного документа.
Как мы увидим, у духовки неисправны 3 из 4 нагревательных элементов — довольно странная поломка. Если только не неисправен термостат, который не отключает нагрев при достижении заданной температуры, из-за чего нагревательные элементы вышли из строя вследствие перегрева.
Проверка значения двойного нагревательного элемента в омах. Что мы проверяем этим тестом? Мы проверяем, нагревается ли нагревательный элемент и не перегорел ли он. Отсоедините клеммы Faston, чтобы они не искажали результаты измерений. Клемма с левой стороны с синим проводом является ОБЩЕЙ для обоих нагревательных элементов.
Внутренний или центральный нагревательный элемент: 37,9 Ом для духовки, работающей от европейского напряжения 220 В.
Внешний нагревательный элемент: 74,8 Ом для духовки, работающей от европейского напряжения 220 В.
ПРОВЕРКА НА ПРОБОЙ НА КОРПУС между каждым полюсом нагревательного элемента и металлическим корпусом: это измерение НЕ ДОЛЖНО ПОКАЗЫВАТЬ НИКАКИХ ЗНАЧЕНИЙ, однако мы получили значение в килоомах, а значит, оба нагревательных элемента имеют пробой на корпус и НЕИСПРАВНЫ.
Фото 2: внешний нагревательный элемент имеет пробой на корпус, 142,1 кОм = 142 100 Ом. В исправном состоянии прибор не должен показывать ничего.
Фото 3: внутренний нагревательный элемент имеет пробой на корпус, 158,3 кОм = 158 300 Ом. В исправном состоянии прибор не должен показывать ничего.
Проверка нижнего ТЭНа: он также показывает замыкание на корпус и тоже НЕИСПРАВЕН. При измерении мы получили 3 разных значения из-за возможного загрязнения контактов. Если бы ТЭН был исправен, прибор не должен был бы показывать наличие цепи.
Почему в одной духовке оказались повреждены три ТЭНа? Это духовой шкаф, который собирались выбросить, поэтому я занимался только измерением сопротивления для составления этого документа. Но, скорее всего, помимо трех неисправных ТЭНов, у духовки также сломан термостат, так как он не отключает нагрев при достижении заданной температуры.
Она продолжала нагреваться «до поломки», что привело к перегреву ТЭНов; иначе очень странно, что в одной духовке вышли из строя сразу три нагревательных элемента.
Иллюстративные фотографии: в этой духовке нагревательные элементы очень легко демонтировать, вынимая их из внутренней части духовки; каждый из них крепится всего двумя винтами. ВНИМАНИЕ: верхний нагревательный элемент соединен с термобаллоном термостата.
Фото 1: верхняя ниша.
Фото 2: нижняя ниша.
В другом документе, который будет подготовлен в ближайшее время, я покажу нагревательные элементы вне духовки и повторю проверки; для первичной диагностики, как вы уже убедились, вынимать их из духовки не требуется.
КОНЕЦ руководства.
Еще один человек закончил это руководство.
