Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Видеообзор
Посмотрите перед началом работы! Обязательно прочитайте все шаги, прежде чем приступать. Настоятельно рекомендуем приобрести «Essential Electronics Toolkit IF145-047-1» на сайте Ifixit.com, если у вас нет подходящих инструментов для работы с мелкими винтами и аккуратного разъединения тугих и хрупких пластиковых деталей.
Не жалуйтесь мне на это видео. Я его не создавал. На мой взгляд, автор слегка упускает из виду процесс работы с разъемами. Все разъемы здесь — шлейфового типа с защелками, за исключением нескольких штырьковых разъемов типа «папа-мама».
Единственный разъем, который меня немного напугал, — это разъем дисплея. У него есть небольшой гибкий язычок из шлейфа, за который нужно тянуть вертикально вверх, чтобы отсоединить его от материнской платы в области около петли. Подключать его обратно тоже немного боязно, но у меня с этим не возникло никаких реальных проблем.
8 ГБ 1600 МГц DDR3 SDRAM <br/> PC3-12800 без ECC, небуферизованная, 204-контактная SODIMM
Указанный выше модуль памяти объемом 8 ГБ был приобретен на сайте memoryamerica.com, но вы можете найти предложения выгоднее в других местах.
На изображении показан оригинальный модуль на 4 ГБ, который использовался до апгрейда.
Твердотельный накопитель (SSD) SanDisk 128 ГБ, SATA 6,0 Гбит/с, 2,5 дюйма, высота 7 мм, со скоростью чтения до 475 МБ/с — SDSSDP-128G-G25
Указанный выше SSD был приобретен на Amazon; возможно, вы найдете более выгодное предложение в другом месте.
На фото изображен оригинальный SSD. Однако на коробке показан SSD для апгрейда.
Выполните операции, описанные в этом шаге, ДО установки обновленных компонентов в Chromebook!!!!!!
На изображениях показано, где проверить работоспособность обновлений в URL-адресе системы ChromeOS. Добавил это просто для справки.
Если всё в порядке, как на моих скриншотах, теперь вы можете установить crouton, Ubuntu и VirtualBox и использовать свой Chromebook для полноценной работы!!!!!
Для сборки устройства выполните действия по разборке в обратном порядке
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
How big should be the partition?
The partition size is governed by the size of the SSD you install. ChromeOS does this for you when you restore from your ChromeOS image media. I got 107 GB of free formatted space from a 128 GB SSD as you can see above. This seems about right given the original SSD was 16 GB.
I have this model and I want a SSD with more storage, this model to be specific: http://www.bestbuy.com/site/seagate-1tb-...
Is it compatible?
That link is to a SSHD not an SSD. A SSHD is still a rotating magnetic media drive. As such it will drain your battery even faster than the stock drive does. It also doesn't give any dimensions for the device. I am not sure if all 2.5" drives have the same dimension in the thickness (smallest) of the three dimensions. I believe the SSD I used was 10mm thick. If you can find the dimension specs and it is similar it will work but you may find your battery life of your chromebook suffers to some extent. If you just want a little more storage the SD card slot is an much easier way to get more storage.
I just checked my original guide and I gave the thickness of my upgrade drive as 7mm NOT 10mm. If any drive you are considering is thicker than 7mm you can forget it because it won't fit in the chromebooks thin drive compartment.
