Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Скрепите скотчем верхнюю часть принтера и сканера
*note : Я начинал работу с уже снятыми лотками для бумаги
Снимите опорный рычаг
Нажмите на язычок, чтобы освободить фиксаторы, а затем, когда он выйдет, аккуратно потяните его на себя, чтобы освободить заднюю часть
Снимите крышку с правой стороны, чтобы открыть доступ к шлейфу. Аккуратно используйте пинцет, чтобы нажать на фиксаторы и освободить его
Отсоедините шлейф и вытяните его
*Примечание по сборке: держатели шлейфа можно снять, чтобы облегчить обратную прокладку шлейфа; для этого аккуратно надавите на фиксаторы с помощью лопатки (spudger)
Снимите панель с левой стороны, чтобы открыть доступ к разъемам проводки верхней части принтера.
После отсоединения разъемов снимите всю верхнюю часть принтера и уберите ее в безопасное место.
Снимите передние углы, аккуратно потянув их вверх
Откройте заднюю крышку для устранения замятия бумаги
Снимите крышку и отложите её в сторону
Сдвиньте прозрачный направляющий тросик печатающей головки с фиксатора на правой стороне
*note: Наденьте перчатки, если вы этого еще не сделали. Внутри может быть грязно.
С помощью лопатки надавите на пластиковый корпус парковочной каретки, на которой установлена печатающая головка.
Сдвиньте печатающую головку влево, чтобы она освободилась и могла перемещаться
Сдвиньте печатающую головку влево до упора. Вы почувствуете, как она освободится (приподнимите ее вверх, когда она совместится с вырезом)
Сдвиньте блок печатающей головки к задней части устройства и снимите его с задней направляющей
С помощью лопатки (spudger) нажмите на пружинный механизм белого ролика
Отсоедините конвейер от ролика, пока пружина сжата
Снимите конвейер со звездочки на другой стороне устройства
Как выполнить очистку с помощью бумажного полотенца
Оторвите один лист бумажного полотенца пополам. Сложите его пополам несколько раз, пока полоска не станет шириной около 1,3 см.
Нанесите несколько капель дистиллированной воды на бумажное полотенце и положите его в желоб под печатающей головкой. Переместите печатающую головку над полотенцем и оставьте её в таком положении минимум на 15 минут. Это размягчит чернила на печатающей головке.
Верните узел печатающей головки в исходное положение. Вы наверняка заметите, что на бумажном полотенце появилось большое черное пятно от чернил. (На печатающей головке столько лишних чернил, что все цвета смешиваются, образуя черный.)
Если вы не видите четко отдельные цвета, смочите другой участок бумажного полотенца и снова переместите печатающую головку над свежесмоченным местом. Повторяйте это до тех пор, пока не увидите все отдельные цвета.
*Примечание: при сборке обязательно верните печатающую головку в исходное положение (крайнее правое положение над парковочной кареткой)
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
26 Комментарии к руководству
Thanks for the guide. But I don't think you need to tear apart the printer to do that, just start a print cycle and when the printhead moves, plug the printer off. then you can freely move the printhead and put the paper towel under it.
Thank you! Thank you! I was getting no magenta ink at all - I tried this, took me 2 minutes and viola! It works perfectly now! Thank you!!!!!
Yes! Best comment ever! Saved me so much work. Let it sit 15 mins, instant success did 1 Cleaning and perfect printing.
Hello Filipe,
I have a problem with my printer and I came across this page. I have a Brother MFC-240C printer.
How do I reach the printerhead to clean it? Do I need to take off the top cover to reach it?
Thank you for your help.
Thanks Filipe for the extra advice :) I had already tried the paper towel method on my printer it did not work for me my print head was damaged and I had to replace it. I could not find any strip downs of my Printer at the time of posting this tutorial so I thought it was more useful for others in the future going this route
