Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Работает ли ваша гелиосистема?
Просмотров: 3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
29
За последние 30 дней:
104
За все время:
2 976
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 минута
Сложность: Очень просто
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Гелиосистемы используют солнечную энергию для нагрева воды, а НЕ для выработки электричества — этим занимаются фотоэлектрические панели (ФЭП). Система работает по принципу теплицы, поэтому даже глубокой зимой она собирает тепло и позволяет вам экономить энергию.
К сожалению, немногие знают, что такие системы нуждаются в обслуживании. Без надлежащего ухода они часто просто перестают работать. В этом случае они начинают не экономить, а, наоборот, обходиться вам дороже.
Эти простые проверки (которые может выполнить каждый) позволят определить, есть ли проблемы с вашей системой, чтобы вы могли их устранить и снова начать экономить деньги и сокращать выбросы. Для проведения этих проверок НЕ требуется никаких технических знаний.
    1. Работает ли ваша гелиосистема?, Работает ли ваша гелиосистема?: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Первое, что нужно проверить — это манометр. См. изображение.
      • Часто на нем есть метка (красная стрелка), которая показывает давление, при котором ваша система должна нормально работать.
      • Если, как на картинке, ваш манометр показывает ноль (см. черную стрелку), значит, пора вызывать специалиста для ремонта.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Работает ли ваша гелиосистема?: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Второе, что нужно проверить, — это температура системы. Когда система работает исправно, ее температура может составлять от 40 до 120 (градусов Цельсия). Если у вас ДВА датчика, показания одного из них всегда должны быть выше, чем другого.
      • Если температура, отображаемая на датчике (или датчиках), равна температуре окружающей среды (то есть температуре помещения, в котором находится устройство), значит, оно требует обслуживания. Пора вызвать специалиста для ремонта.
      Спросите у FixBot
    3. Работает ли ваша гелиосистема?: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Третий элемент, который нужно проверить, — это расходомер. Обычно он находится под датчиком температуры. Здесь в верхней части стеклянного корпуса вы видите надпись «L/MIN». Это означает «литров в минуту», то есть скорость циркуляции жидкости в вашей системе при работающем насосе.
      • Когда насос работает, в окошке должен быть виден небольшой пластиковый поплавок (обычно белого или кремового цвета), который слегка покачивается. При правильной работе системы, то есть когда жидкость циркулирует должным образом, нижняя часть поплавка обычно находится на отметке от 3 до 5.
      • Если насос включен, но, как здесь, поплавок НЕ виден, значит, в системе нет потока жидкости. Пора вызывать специалиста для устранения неисправности.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
David Newton
Участник с: 03/21/20
347 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 104
За все время: 2,976
