Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Планируете заменить элементы питания в вашем Thinkpad 700C? Не знаете, как вскрыть корпус аккумулятора? Это руководство подскажет, как его разобрать.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Снимите фиксирующую переднюю лицевую панель аккумулятора, нажимая на неё из центра в сторону от аккумуляторного блока, пока она не прогнётся на несколько мм.
Продолжая надавливать, сдвиньте лицевую панель вверх и в сторону от аккумулятора.
На торце аккумулятора со стороны лицевой панели найдите шов между двумя пластиковыми половинками. Медленно вставьте острый нож между двумя половинками точно так, как показано здесь.
Пластиковый язычок, выступающий в этом месте, не был соединен ультразвуковой сваркой, как остальная часть корпуса. Вы используете его, чтобы получить рычаг для воздействия на части, которые действительно соединены.
После того как вы создали небольшой зазор, вставьте инструмент побольше и продолжайте работать им по периметру, еще сильнее расширяя зазор. Вы можете услышать, как половинки корпуса начинают с треском расходиться.
С помощью более толстого инструмента можно пошатать корпус из стороны в сторону, чтобы усилить давление на него.
Повторите это действие с другой стороны лицевой панели у торца аккумулятора.
Используя постепенно увеличивающиеся в толщине и прочности инструменты, продолжайте поддевать до тех пор, пока торец лицевой панели аккумулятора не треснет на две половинки.
Используя металлическую лопатку (слева), проведите вдоль бокового шва инструментом Jimmy (справа). Лопатка создает давление на шов, а Jimmy дает финальный толчок, чтобы его открыть.
Проделайте то же самое с другой стороны.
Чтобы разъединить угловые швы в задней части, скрутите две половины, как показано на рисунке. Поверните в обоих направлениях, чтобы проработать угловые швы и расколоть их.
Вставьте лопатку (spudger) в образовавшиеся задние углы и раскройте шов, двигаясь вверх к разъему аккумулятора.
Вы также можете попробовать приподнять верхнюю крышку со стороны лицевой панели, чтобы усилить давление на задний шов.
Крышка снимается, открывая восемнадцать элементов питания NiMH формата 3/4A внутри.
Устройство сверху, с черным и белым проводами, — это термистор для измерения температуры аккумуляторной сборки.
Имеются два предохранительных устройства (на фото не показаны), которые подключены последовательно к каждой из двух последовательных групп элементов питания. Это устройства защиты от перегрузки по току и перегрева Klixon 4MM75A-21, которые используют биметаллическую пластину для размыкания цепи.
