Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Как устранить шум в переносном аккумуляторном автомобильном пылесосе путем подтяжки корпуса крыльчатки
Введение
Если ваш переносной аккумуляторный пылесос издает громкий механический шум, возможно, ослаб корпус крыльчатки. В этом руководстве показано, как я решил проблему, просверлив небольшое отверстие в основании крыльчатки, чтобы подтянуть два винта, крепящие корпус к двигателю — запчасти не потребовались, а шум исчез!
Необходимые инструменты
- Маленькая дрель с прецизионным сверлом
- Маленькая крестовая отвертка (Phillips)
- Защитные очки (рекомендуется)
Предупреждение о безопасности
Перед началом работ наденьте защитные очки при работе с дрелью.
Пошаговая инструкция
Шаг 1: Диагностика шума
- Ненадолго включите пылесос, чтобы определить источник шума.
- Если звук механический и исходит из области двигателя, переходите к осмотру.
Шаг 2: Доступ к корпусу крыльчатки
- Снимите корпус пылесоса, чтобы открыть доступ к двигателю и крыльчатке.
- Кожух крыльчатки состоит из резиновой крышки, которая легко снимается, и пластиковой крышки вокруг крыльчатки, которая легко открывается.
- Проверьте, не расшатан ли корпус крыльчатки.
️ Шаг 3: Сверление отверстия для доступа
- Определите расположение винтов, крепящих корпус крыльчатки к двигателю.
- Аккуратно просверлите небольшое отверстие в основании крыльчатки, достаточное для того, чтобы прошла отвертка.
Совет: Используйте низкую скорость дрели и равномерное давление, чтобы не повредить крыльчатку.
Шаг 4: Подтяжка винтов
- Вставьте маленькую отвертку в отверстие.
- Затяните оба винта, пока корпус не будет надежно закреплен.
Шаг 5: Сборка и проверка
- Соберите пылесос.
- Включите его и прислушайтесь, нет ли постороннего шума.
✅ Результаты
- Шум устранен
- Запчасти не заменялись
- Общая стоимость: 0 €
- Удовлетворение: Высокое!
Заключение
Этот способ спас меня от покупки нового пылесоса и позволил многое узнать о его внутреннем устройстве. Если у вашего пылесоса похожая проблема, попробуйте этот метод!
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
