Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Во время экспонирования механизм зеркальной камеры перемещает зеркало из положения визирования в положение съемки, закрывает диафрагму объектива, а затем возвращает зеркало в положение визирования. Со временем старая смазка проникает в нежелательные места, поверхности окисляются и подвергаются коррозии, а на движущихся частях скапливаются грязь и пыль. В конечном итоге детали могут перестать двигаться должным образом, что приводит к различным неисправностям. Разборка и чистка механизма зеркальной камеры могут решить проблемы с взводом затвора и заеданием зеркала. В данном руководстве подробно описан процесс разборки, а также даны рекомендации по базовым методам чистки и смазки.
Существуют некоторые различия в механизмах зеркальных камер Spotmatic разных серий выпуска. Ваша камера может немного отличаться от представленной здесь модели.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Tweezers4.9
Ослабьте три установочных винта. Не выкручивайте их полностью из крышки счетчика кадров.
Снимите крышку счетчика кадров.
Выкрутите один винт с плоской головкой длиной 2,5 мм. У него обратная (левая) резьба.
Снимите диск счетчика кадров.
Снимите стопорную гайку с помощью ключа для круглых гаек. Также можно использовать тонкогубцы.
Снимите посадочное место диска.
Открутите три винта с плоской головкой длиной 2,3 мм.
Используйте медиатор, чтобы повернуть стопорную шайбу до тех пор, пока ее лопасти не выйдут из пазов.
Снимите рычаг перемотки.
Извлеките пластиковую регулировочную шайбу.
Открутите один винт с цилиндрической головкой длиной 2,8 мм.
Снимите диск выдержки.
Снимите диск ISO.
Извлеките внутреннюю пружину.
Снимите корпус диска.
Отверстие в корпусе диска должно надеться на выступ на резисторе выдержки.
Выступ на диске ISO должен совместиться с отверстием в корпусе диска.
Бывает трудно совместить все элементы, одновременно сжимая пружину и устанавливая центральный винт. Будьте терпеливы.
Вставьте тонкий прочный инструмент в вилку шпинделя.
Открутите головку перемотки.
Используйте ключи для линз, чтобы открутить крепежную гайку.
Снимите индикатор типа пленки.
Снимите пружинную шайбу.
Снимите фрикционную пластину.
Открутите один винт с плоской головкой длиной 3,0 мм.
Снимите верхнюю крышку.
Открутите два винта с потайной головкой X мм.
Снимите нижнюю крышку.
Это пример правильно работающего механизма взвода зеркала.
Большая шестерня слева приводится в движение рычагом перемотки пленки, расположенным на верхней части камеры.
Длинный серебристый рычаг — это рычаг взвода зеркала. Когда камера взведена, он толкает черную планку в верхнюю часть паза, что взводит главную пружину зеркала.
Рычаг справа удерживает черную планку на месте, пока камера взведена и готова к съемке.
В конце экспозиции большая черная шестерня нажимает на рычаг спуска, возвращая зеркало в положение визирования.
Открутите или отпаяйте один черный провод. Это основной провод питания, идущий от переключателя экспонометра, расположенного сбоку блока зеркала.
Открутите один синий провод. Это провод заземления, соединяющий цепь экспонометра с корпусом камеры.
Отпаяйте один желтый и один черный провод от резистора выдержки.
Открутите три винта с плоской головкой длиной 5,7 мм.
Извлеките узел видоискателя.
Открутите винт крышки с помощью штифтового ключа.
Снимите рычаг автоспуска. При снятии рычага внутренний механизм раскрутится за пределы установленного положения.
Нанесите изопропиловый спирт на край покрытия из кожзаменителя, чтобы размягчить клей.
Используйте тупой скребок, чтобы поддеть край кожзаменителя и начать отклеивать его.
Полностью снимите покрытие из кожзаменителя с обеих сторон камеры.
Если рычаг автоспуска снять не удается, кожзаменитель можно отклеить ровно настолько, чтобы получить доступ к винтам.
Выкрутите четыре винта с потайной головкой длиной 4,6 мм.
Выкрутите один винт с потайной головкой длиной 4,3 мм.
Снимите плату передней линзы.
Обратите внимание на расположение и количество регулировочных шайб под каждым винтом. При обратной сборке их нужно установить на те же места.
Отсоедините возвратную пружину зеркала.
Открутите один винт с плоской головкой и цилиндрической частью длиной 4,8 мм.
Снимите шпоночную шайбу.
Отпаяйте два красных провода. Они подключены к контакту X-синхронизации.
Отпаяйте один черный провод. Он подключен к контакту батарейного отсека.
Протяните черный провод измерителя через отверстие в корпусе.
Открутите один винт с плоской головкой длиной 4,3 мм.
Открутите один ступенчатый винт с плоской головкой длиной 4,5 мм.
Приподнимите зеркальную шахту вверх и снимите ее со стоек на задней панели камеры. При необходимости стойки можно снять для облегчения процесса демонтажа и установки.
Перед установкой блока зеркала затвор должен быть спущен.
Рычаг взвода зеркала должен находиться позади рычага привода зеркала, выходящего из блока зеркала.
Штифт вала спуска затвора должен находиться над рычагом спуска зеркала на блоке зеркала.
После снятия блока зеркала затвор можно спустить, нажав на планку кнопки спуска затвора...
и освободив защелку первой шторки
Рычаг на корпусе камеры взводит пружину основного зеркала.
Кнопка спуска затвора нажимает на рычаг спуска зеркала.
Зеркало поднимается в рабочее положение, а прижимная пластина толкается вперед.
Рычаг, выступающий из верхней части механизма, является ударником открывающей шторки. Он освобождает защелку открывающей шторки, расположенную на корпусе камеры, и начинает процесс экспозиции затвора.
Возвратная пружина зеркала (также расположенная на корпусе камеры) опускает зеркало обратно в положение визирования.
Открутите два винта с плоской головкой длиной 3,5 мм.
Снимите плату контактов переключателя.
Отцепите возвратную пружину.
Выкрутите один винт с потайной головкой и буртиком длиной 5,0 мм.
Снимите регулировочную шайбу.
Снимите фиксатор зеркала.
Извлеките втулку.
Снимите возвратную пружину.
Отсоедините пружину смещения.
Выкрутите один винт с плоской головкой размером X мм.
Снимите рычаг подъема зеркала.
Выкрутите один винт с плоской головкой и подголовком X мм.
Возможно, при выкручивании вам потребуется придерживать этот винт внутри блока зеркала.
Обратите внимание на две регулировочные шайбы и снимите их.
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
Очистите все снятые детали и точки крепления изопропиловым спиртом. Поверхности с высоким трением и/или точки фиксации следует смазать густой дисульфидмолибденовой смазкой. Быстродвижущиеся шарниры можно оставить сухими, дополнительная смазка для них не требуется.
Еще один человек закончил это руководство.
