Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Существует много руководств по разборке и ремонту ножных педалей швейных машин Singer. Моя педаль немного отличалась, так как на ее нижней стороне не было винтов. Я слегка повредил корпус, пытаясь открыть ее силой.
Это руководство поможет вам разобрать ножную педаль такого типа.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Подходит ли это руководство для вашей ножной педали?
Сравните изображения верхней части, которая довольно распространена, и нижней, чтобы проверить их соответствие.
Примечание: Снизу нет винтов. Они не спрятаны под маленькими резиновыми ножками. Не снимайте резиновые ножки — это будет пустой тратой времени.
Эта конкретная педаль была снята с машинки Singer 6221C.
С левой и правой стороны педали можно увидеть два белых пластиковых штифта.
Ваша педаль будет выглядеть иначе, так как белый штифт будет полностью окружен пластиком. Это пример моей педали, которую я повредил, когда пытался поддеть её. Это руководство поможет вам избежать таких повреждений.
Вставьте сверло диаметром 3/32 дюйма (примерно 2,4 мм) или аналогичный инструмент в отверстие по центру штифта. Сверло удобно тем, что его режущая кромка врезается в пластик, позволяя вытянуть штифт.
Слегка надавливая на сверло, аккуратно вытяните его. Вам также потребуется аккуратно прижать нижнюю часть корпуса педали, чтобы уменьшить трение штифта в отверстии.
Если вы правильно прижимаете нижнюю часть корпуса, штифт должен извлечься без особых усилий.
Метод извлечения пластикового штифта на другой стороне идентичен.
Сборка выполняется проще, так как штифт можно просто вдавить пальцем.
Посмотрите на боковую часть педали и совместите отверстия в верхнем и нижнем корпусах. Штифты легко войдут на место.
Теперь вы готовы к ремонту содержимого педали.
