Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если вы столкнулись с проблемами в работе своей беспроводной клавиатуры, это руководство поможет вам разобрать ее и найти неисправность.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Сожмите пластиковую крышку, прикладывая равномерное усилие. Крышка должна легко сняться.
Обратите внимание на защелки на длинной стороне крышки. Если сжать крышку в этих местах, она легко отделится.
После снятия пластиковой крышки выкрутите винт. Удерживая клавиатуру лицевой стороной вниз, разблокируйте разъем шлейфа, потянув вверх его черную пластиковую фиксирующую планку. Затем аккуратно извлеките соединительный шлейф клавиатурной пленки (это можно сделать, поддев шлейф прочной булавкой и приподняв его).
После этого можно сдвинуть всю внутреннюю часть в направлении кнопки питания и извлечь ее из рамки клавиатуры.
Сборка выполняется в обратном порядке: при установке вставки обратно в рамку убедитесь, что пластиковый шлейф пленки находится с нужной стороны.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
6 Комментарии к руководству
I had two corroded batteries firmly welded into the keyboard and I thought it was a goner. I used these instructions to remove the circuit board and give me access to both ends of the battery. A lot of brute force later, both batteries were removed and everything reassembled. Another $70 saved!!!
My user dropped the KB and dented the housing at the power button wiht the result that the power button was ALWAYS on. Pulled the KB guts, re-rounded the hole, then reinserted the guts. Works perfect. Thanks!
Similar to Colin’s issue, got at least one battery out, going to drill out the old cap that just won’t come off, then get the last battery out and clean it up and put on a new cap.
Thanks for the help!
My keyboard was "eating” the batteries, I got tired to change it every 2 weeks, so I connected a USB cable to battery connection and I'm powering now via cable with a iphone charger :)
