Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Как открыть камеру HTC RE, чтобы проверить наличие базовых неисправностей или просушить ее изнутри. Судя по всему, эта камера не предназначена для разборки, поэтому местами потребуется приложить грубую силу.
Многие из этих камер выходят из строя, на мой взгляд, в основном из-за попадания влаги.
Если поторопиться, возможно, удастся спасти устройство с помощью стандартных методов очистки, таких как использование спирта и деминерализованной воды.
Обратите внимание: это руководство не является пособием по ремонту.
Вам понадобятся:
Несколько острых инструментов: лопатки (spudgers), (очень) маленькие плоские отвертки, маленькая крестовая отвертка Ph00, несколько очень тонких игольчатых инструментов, кронштейн с крепежным винтом для камеры.
Для правильной работы — очень длинная крестовая отвертка размера Ph00.
Готовность что-то сломать.
У меня есть несколько наборов старых стоматологических инструментов, которые отлично подходят для многих задач. Просто попросите своего стоматолога в следующий раз отдать вам старые (пожалуйста, стерилизованные; они очень острые, поэтому легко порезаться). Посмотрите на последние фотографии.
Извини, iFixit, здесь нет возможностей для продаж.
Выберете то, что вам нужно
У кнопки есть небольшой штырек в центре с выемкой и два загнутых выступа, которые освобождаются при повороте против часовой стрелки.
Чтобы освободить ее, будьте осторожны, чтобы не задеть дополнительное кольцо вокруг кнопки. Это часть уплотнительного узла.
Аккуратно подденьте кнопку очень тонкой плоской отверткой или стоматологическим инструментом и снимите ее, поворачивая против часовой стрелки. Это должно привести к такому результату.
Открутите 4 винта, удерживающих уплотнительный узел.
Теперь вы видите узел кнопки включения-выключения.
На фото крупным планом показаны опорная пластина переключателя и разъем между основным модулем камеры и корпусом камеры.
Он приклеен к металлической крестовине, и его необходимо аккуратно снять, чтобы корпус вместе со шлейфом можно было извлечь.
Если вы поднимете переключатель, вы увидите металлическую удерживающую пластину и разъем для головки камеры под ней.
Осторожно подденьте металлическую пластину, не повреждая шлейф и кнопку переключателя.
Длинный корпус вмещает аккумулятор и электронику, а также фиксирует головку камеры на месте. Поэтому при извлечении основного блока этот плоский шлейф и переключатель должны оставаться свободными во избежание повреждений.
Аккуратно снимите разъем, по возможности используйте неметаллический инструмент, чтобы не повредить его.
Вы можете заметить, что металлическая пластина все еще на месте, но будет проще снять её заранее.
Я делаю это в первый раз, поэтому последовательность действий может быть немного нарушена.
Прикрепите стандартное крепление для камеры к нижней части корпуса, чтобы вам было за что тянуть.
На этом снимке показано устройство, которое мы распилили. Вы можете увидеть небольшие защелки, удерживающие основной блок.
4 правые руки лучше, чем 4 левые, если только в процессе не участвуют левши. Спасибо за помощь, бро
Мы также пробовали давить на весь блок целиком, кажется, он немного двигается, но тогда вы вдавливаете его внутрь, и одновременно вытянуть его уже не получается...
Мне это надоело, и я просто сломал обе защелки с помощью своих очень удобных стоматологических инструментов. Они находятся как бы за углом, поэтому до них трудно добраться. Опять же, будьте осторожны с разъемом, но место их расположения — примерно нижняя часть разъема головки камеры.
Не думаю, что это можно сделать отверткой.
Или еще лучше: нижняя треть горизонтальной части крестовины. Хм, так понятно?
Защелка просто касается корпуса сбоку от крестообразной формы.
Как только две защелки были сломаны, постоянное покачивание и потягивание показали, что нижняя часть начала двигаться.
Аккуратная помощь широкой лопаткой (spudger), проводимой по периметру, может помочь.
и она извлечена!
Обратите внимание на сломанные защелки.
И на плохой уплотнитель вокруг динамика (или это микрофон?? Попала ли туда вода?)
Аккуратно подденьте ленту и вытащите разъем питания.
Будьте осторожны с заземляющей пластиной, которую можно увидеть на фотографии.
Мой был полон зеленой коррозии меди. Почистил как смог и вставил обратно. Все равно абсолютно мертв: индикатор зарядки не горит, ни с SD-картой, ни без нее — ничего.
Второй разъем, по-видимому, предназначен для датчиков, которые включают устройство, когда вы держите его в руках. Его я не трогал.
Пора переходить к решительным действиям
Снова отсоедините разъем, чтобы освободить и снять нижнюю крышку.
Если сделаете как показано ниже, вы что-нибудь сломаете...
Применив силу и отщелкнув три очевидных фиксатора. Хм, это кажется сложным...
На этой детали и так уже нет нижней крышки, поэтому трудно понять, в чем проблема.
Правильный способ:
Найдите очень длинные отвертки Phillips 00. С одной стороны есть очевидный канал для ослабления одного из двух винтов.
Возможно, до них можно добраться, немного сжав корпус, чтобы он открылся, но это неочевидно.
Аккуратно отклейте еще немного ленты; обратите также внимание на заземляющую сетку, соединенную с кабелем питания.
Откройте защелки на пластиковом держателе, и основной корпус раскроется.
Еще один ракурс нижней крышки и канала, через который можно добраться до этих двух ключевых винтов.
Удалось очистить еще немного следов повреждения водой, но коррозия распространилась слишком сильно.
Верхняя плата закреплена одним винтом Phillips.
Все повреждено. Вода высохла, присутствует коррозия.
Головку камеры можно извлечь только после снятия основного блока. Кольцо объектива имеет байонетное соединение, уплотнитель и клеевой слой. Для разблокировки байонета поверните его против часовой стрелки. Достаточно поворота примерно на 1 мм.
Захватиться за него довольно трудно. Если есть возможность, лучше оставьте его на месте.
HTC Re явно не предназначена для ремонта, и я не вижу в интернете никаких запчастей для нее.
Если у вас есть две камеры и вы хотите собрать из них одну.
Для обратной сборки устройства следуйте этим инструкциям в обратном порядке. Нанесите маленькую каплю клея, чтобы прикрепить металлическое перекрестие к переключателю после того, как основной корпус вставлен, а переключатель выступает из отверстия.
Нанесите немного клея (например, термоклей) на нижнюю крышку, так как из-за сломанных защелок устройство может развалиться.
31 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
25 Комментарии к руководству
Unusual question here. My dog DESTROYED my HTC Re camera. Im trying to figure out where the batteries are located in the Re camera. I need to know if he might have got to them or not.
Hi Daggosett,
Bad dog!
In step 15 and 17 you can see where the battery sits and shape (17, right side), sitting all along the main body of the camera.
If I recall correctly, it sits at the side of the little pinhole - mic, but not 100% sure.
Not much you can do if the dog got a mouthful of the Lithium battery anyway. I would not imagine he would like to ingest any of it.
Hope you both recover.
Mike
Great post. Water ingress caused my lens to permanently fog up. Have you had any success taking the lens assembly apart? I think I'll give it a go.
Hi John,
No, did not try taking lens apart. See my comments in the huide on the lens.
Perhaps you can try to evaporate it and or absorb.
Like using the rice and warm place trick. (Hairdryer?)
If it is real water droplets - and has salts inside, that will leave residue.
If it is condensed water from another spot...it may work
You could try those 4 screws also I explain to leave alone...
Depends where the water sits.....
Good luck
Mike
my htc re camera is working.
but problem is , its not charging, even after reset .
please help me to rectify this problem
