Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
47
За все время:
461
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Легко
В этом руководстве показано, как разобрать прибор для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400/G450, а также приведена электрическая схема устройства. ShellBaker — это простое устройство для выпекания теста в форме корзиночек, поэтому основная неисправность, которая может возникнуть, заключается в недостаточном нагреве. В этой статье вы узнаете, как разобрать ShellBaker, чтобы получить доступ к нагревательному механизму и устранить поломку. У ShellBaker нет выключателя питания, поэтому обязательно отключайте прибор от сети перед началом ремонта.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400, Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разборкой убедитесь, что ShellBaker отключен от сети, и дайте ему остыть.
      • Если внутри есть антипригарная чаша, извлеките ее и отложите в сторону.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 2, изображение 1 из 3 Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 2, изображение 2 из 3 Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Откройте ShellBaker так, чтобы выпуклая поверхность противня была направлена вверх, а ручка — на вас.
      • Выкрутите два винта длиной 12,7 мм по обе стороны от ручки с помощью крестовой отвертки Phillips №2.
      • Снимите ручку с ShellBaker.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 3, изображение 1 из 2 Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Расположите ShellBaker задней частью к себе.
      • Выкрутите винт длиной 19,1 мм, расположенный над нижней подставкой, с помощью отвертки Torx Security TR25.
      • Верхняя часть крышки теперь должна отсоединиться от верхней части чаши, открывая доступ к схемам в верхней части устройства.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 4, изображение 1 из 2 Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Переверните ShellBaker так, чтобы вы смотрели на его дно.
      • Выкрутите два винта длиной 12,7 мм на стороне, противоположной ручке, которые крепят нижнюю подставку к основанию устройства, с помощью отвертки Phillips #2.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 5, изображение 1 из 2 Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Снимите нижнюю подставку с основания устройства.
      • Выкрутите два винта длиной 12,7 мм из зажима, удерживающего сетевой фильтр, с помощью крестовой отвертки Phillips #2.
      • Снимите зажим, чтобы освободить сетевой фильтр.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 6, изображение 1 из 2 Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта длиной 12,7 мм, расположенные в нижней подставке устройства, с помощью отвертки Phillips #2.
      Спросите у FixBot
    7. Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 7, изображение 1 из 2 Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Удерживая устройство лицевой стороной вниз, выкрутите винт длиной 19,1 мм в центре основания с помощью защитной отвертки Torx TR25 (также известной как антивандальная отвертка Torx).
      • Для выкручивания этого винта может потребоваться значительное усилие.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Теперь крышка и основание ShellBaker должны отсоединиться, и вы сможете увидеть электронные платы устройства сверху и снизу.
      Спросите у FixBot
    9. Разборка прибора для приготовления блюд и десертов Black and Decker The ShellBaker G400: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Принципиальная схема ShellBaker
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Автор
с
Megan Yi
Участник с: 09/14/22
169 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 47
За все время: 461
