Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство показывает, как открыть Uniden R8 для доступа к основной плате с целью ее чистки, осмотра или базовой диагностики.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Выключите детектор и отсоедините все кабели, крепления и аксессуары.
Положите устройство экраном вниз на поверхность, защищенную от электростатического разряда (ESD).
Вымойте руки или наденьте перчатки, чтобы не загрязнить внутренние компоненты.
Найдите четыре винта Phillips на нижней части корпуса.
С помощью отвертки Phillips #0 открутите все четыре винта.
Рассортируйте и подпишите винты, чтобы вы могли вернуть их на свои места при сборке.
Начиная с заднего угла, аккуратно приподнимите верхнюю крышку.
По мере поднятия крышки следите за разъемом Micro-USB: пластиковый край может зацепиться за порт.
Если крышка застревает, вставьте пластиковый медиатор между корпусом и вырезом порта, чтобы снять напряжение.
Дополнительно — доступ к динамику и смежным деталям:
Осторожно приподнимите основную плату ровно настолько, чтобы получить доступ к динамику (и расположенным рядом разъемам/компонентам).
Держите плату только за края. Не дергайте ее, следите за проводами или короткими шлейфами, подключенными с обратной стороны.
Если разъем не поддается, аккуратно отсоедините его с помощью пластиковой лопатки (spudger); не пытайтесь поддеть сами компоненты.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
