Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Разборка HP Pavilion 17-g173ca для доступа к оперативной памяти и жесткому диску
Выберете то, что вам нужно
    1. Разборка HP Pavilion 17-g173ca для доступа к оперативной памяти и жесткому диску, Разборка HP Pavilion 17-g173ca для доступа к оперативной памяти и жесткому диску: шаг 1, изображение 1 из 2 Разборка HP Pavilion 17-g173ca для доступа к оперативной памяти и жесткому диску, Разборка HP Pavilion 17-g173ca для доступа к оперативной памяти и жесткому диску: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Сначала отсоедините шнур питания, затем переверните устройство и извлеките аккумулятор
      • На нижней панели видно большое количество винтов. Все они одинакового размера и длины, выкрутите их все.
      • Под серебристыми наклейками спрятаны два винта, они отмечены оранжевыми кружками. Удалите наклейки и выкрутите винты под ними.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка HP Pavilion 17-g173ca для доступа к оперативной памяти и жесткому диску: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Извлеките оптический привод; если все винты откручены, он должен легко выйти из корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка HP Pavilion 17-g173ca для доступа к оперативной памяти и жесткому диску: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка HP Pavilion 17-g173ca для доступа к оперативной памяти и жесткому диску: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка HP Pavilion 17-g173ca для доступа к оперативной памяти и жесткому диску: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Используйте медиатор, чтобы высвободить пластиковые защелки в точках, показанных на черных крышках рядом с петлями.
      • Если вы просто подденете и снимите черные крышки, небольшая защелка сломается, но эти защелки не критически важны.
      • После того как крышки сняты, открутите еще два винта, находящихся под ними.
      • Все эти винты такие же, как те, что вы уже открутили.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка HP Pavilion 17-g173ca для доступа к оперативной памяти и жесткому диску: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Поверните ноутбук в исходное положение и откройте крышку.
      • С помощью медиатора высвободите пластиковые удерживающие защелки, которые фиксируют нижнюю часть корпуса.
      • Сначала высвободите участки, отмеченные зеленым цветом, затем желтым и в последнюю очередь — оранжевым.
      • Закройте крышку и снова переверните устройство нижней стороной вверх.
      • Теперь нижняя крышка должна отсоединиться: сначала приподнимите переднюю часть, а затем сдвиньте крышку в сторону петель.
      • Если крышка не снимается, убедитесь, что вы выкрутили все винты на нижней панели, включая два винта, скрытых под наклейками.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка HP Pavilion 17-g173ca для доступа к оперативной памяти и жесткому диску: шаг 5, изображение 1 из 3 Разборка HP Pavilion 17-g173ca для доступа к оперативной памяти и жесткому диску: шаг 5, изображение 2 из 3 Разборка HP Pavilion 17-g173ca для доступа к оперативной памяти и жесткому диску: шаг 5, изображение 3 из 3
      • После снятия нижней крышки жесткий диск и оперативная память легко доступны.
      • Жесткий диск удерживается только за счет силы трения.
      • Чтобы извлечь жесткий диск из крепления, немного приподнимите его с того конца, где находятся кабели питания и передачи данных.
      • Отсоедините кабели питания и передачи данных. Будьте осторожны, так как это хрупкий шлейф: не тяните его слишком сильно или слишком далеко.
      • Приподнимите край с кабелями еще немного и сдвиньте диск в сторону оперативной памяти, чтобы освободить фиксаторы, удерживающие другой конец.
      • Монтажную рамку можно просто снять с диска — она также удерживается только силой трения.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка HP Pavilion 17-g173ca для доступа к оперативной памяти и жесткому диску, Сборка устройства: шаг 6, изображение 1 из 1
      • При обратной сборке держите устройство в перевернутом состоянии и вставьте нижнюю крышку на место, начиная с петель.
      • Установка защелок рядом с петлями и аккумуляторным отсеком может потребовать некоторой ловкости.
      • Когда область петель будет достаточно плотно прилегать, чтобы защелкнуть крепления, проведите пальцами вдоль боковых сторон возле клавиатуры, чтобы зафиксировать боковые и переднюю части.
      • Переверните устройство, откройте крышку и проведите пальцами вдоль края под дисплеем и по всему периметру, чтобы убедиться, что все защелки встали на место.
      • Установите на место оптический привод.
      • Снова переверните устройство.
      • Закрутите винты, которые будут скрыты под черными накладками возле петель.
      • Установите на место черные накладки возле петель, а затем закрутите все остальные винты. Не забудьте наклеить заглушки на два скрытых винта.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
32 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
rmac
Участник с: 11/17/12
1 251 Репутация
Автор 2 руководств
22 Комментарии к руководству
Very good tutorial. The cover is a pain to open but with your input, it worked great.. thanks!
Mario Levesque - Ответить Поделиться
Now, I must ask, how do I replace the keyboard??? Can it be done?
dgolson45 - Ответить Поделиться
I don't have access to one of these right now, the one used for the guide was in for an upgrade, but looking at my photos it looks like there is a metal plate under the mainboard that holds the keyboard in place and it looks like it is held in place by melted plastic.
It that is the case, the official method would be a replacement assembly that includes the keyboard the retaining plate and the cover plate that the keyboard mounts through, moving all the electronic bits over.
The MacGyver method, (if you can get a replacement keyboard alone) would be to remove all the parts that block the keyboard retaining plate, break it loose to remove the dead keyboard and use glue to reattach the retaining plate.
If you have a heat gun (SMC rework station) you may be able to use it to soften the plastic retainers during removal and smash them back down later with a soldering iron but that basically never works.
rmac - Ответить Поделиться
Great tutorial. I got water on my laptop and had to get inside to dry it out. Worked just like you said!! Thanks!
Susan Black - Ответить Поделиться
Worst tutorial ever
Clifford Taylor - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 195
За всё время: 88,217
