Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Используя фен в режиме нагрева, прогрейте верхнюю сенсорную поверхность и снимите её.
Открутите четыре винта T6.
Используя горячий воздух фена, размягчите клей, удерживающий сенсорную панель на верхней рамке.
Аккуратно подденьте сенсорную панель с помощью медиатора.
Извлеките плату сенсорной панели из верхней рамки.
Поднимите фиксирующий рычаг лопаткой (spudger), чтобы освободить шлейф.
Отсоедините шлейф от разъема.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используя пинцет (или пальцы), размотайте шнурки с креплений.
Шнурки обернуты вокруг каждой стойки винта T6. Открутите или ослабьте их и размотайте шнурок.
Выкрутите четыре винта T6, фиксирующие опорный диск сенсорной поверхности на крышке, и сдвиньте чехол из 3D-ткани вниз.
Снимите диск опорной рамки сенсорной поверхности с HomePod.
Переверните логическую плату и с помощью лопатки (spudger) аккуратно подденьте фиксирующий рычаг вверх.
Извлеките шлейф, потянув его прямо вверх. У этого шлейфа есть «ушки» с обеих сторон, и он не вставляется в разъем скольжением.
С помощью лопатки (spudger) снимите девять резиновых заглушек винтов.
С помощью отвертки Torx T6 выкрутите девять винтов T6, удерживающих верхнюю часть на основном корпусе.
Используя фен в режиме сильного нагрева, направьте поток воздуха, как показано на изображении, и нагрейте периметр непосредственно под швом, где верхняя часть соединяется с основным корпусом.
Этот этап крайне важен. Если на следующем шаге у вас возникнут трудности, повторите процесс нагрева в проблемной зоне.
Для этого шага требуется значительное усилие, даже если на предыдущем этапе вы хорошо прогрели устройство.
Вставьте широкую плоскую отвертку, обернутую 1-2 слоями изоленты.
Вам придется приложить довольно много усилий, чтобы втиснуть наконечник отвертки в небольшой зазор.
Тяните верхнюю крышку строго вверх. Это нужно будет сделать в четырех секциях.
Открутите шесть винтов Torx T6, удерживающих низкочастотный динамик.
Осторожно приподнимите низкочастотный динамик за края и проденьте через него шлейф логической платы.
Придержите рукой низкочастотный динамик за верхний край колонки HomePod.
Другой рукой просуньте пальцы внутрь, сожмите фиксатор на разъеме и потяните его прямо вверх, чтобы отсоединить низкочастотный динамик от платы усилителя.
Извлеките низкочастотный динамик из HomePod.
С помощью лопатки протолкните силиконовую втулку сквозь верхнее кольцо.
Снимите верхнее кольцо с HomePod.
После снятия верхнего кольца снимите уплотнительное кольцо со шлейфа.
Поверните среднее кольцо против часовой стрелки, чтобы открутить его от HomePod.
Нажмите на фиксирующую защелку и потяните в направлении стрелки.
Выкрутите четыре винта Torx T6, которыми блок питания крепится к плате усилителя.
Отсоедините шлейф, соединяющий плату усилителя с логической платой.
Открутите 14 винтов Torx T6, крепящих плату усилителя к 7 твитерам.
Осторожно поднимите и извлеките плату усилителя из HomePod.
Отсоедините 3 шлейфа от платы микрофона.
Используя фен, нагрейте плату микрофона с обратной стороны.
С помощью пластиковой лопатки (spudger) извлеките плату из корпуса.
Это непростая задача, но с помощью двух пластиковых лопаток (spudgers) и ногтя она выполнима.
Одной рукой нажмите на 2 пластиковые лопатки, а ногтем надавите на 3-й фиксатор, затем свободной рукой открутите (против часовой стрелки) стопорное кольцо твитера.
Открутите два винта T6, удерживающих диагностический порт в нижней части корпуса.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
9 Комментарии к руководству
Probably one of the hardest Apple product I've disassembled, took me almost an hour to remove the top.
Thank you for your guide!
My homepod was knocked off a table during a party and started buzzing like crazy with any bass. I was able to follow this, and remove the woofer with no problems. turns out the woofer cage had bent unsealing the woofer, i was able to hammer it straight, reassemble, and it works perfectly again. THANK YOU.
What's the best way to test the PSU? My HomePod bricked, I disassembled it using this guide (Thank you!), the cable checks out, the next suspect is the PSU.
Thank you for the information, it is really very useful.
A family member gave me his first generation Homepod which is not working after a fall from a table. Due to its age it is out of warranty and was not repaired or replaced by the official Apple service. He tried unsuccessfully to repair it.
Today I opened it up and the flat cable that connects the motherboard to other components on the bottom of the device is broken very close to its connection to this motherboard.
I really don't think this is the original fault of the device but I would like to know if there is a possibility to repair or replace this cable.
Thank you very much.
Someone in Mexico that repairs Homepod First version/Alguien en mexico que repare homepod primera version
