Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Разборка Oculus Quest 2
Просмотров: 327 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
65
За последние 7 дней:
429
За последние 30 дней:
2 024
За все время:
326 932
Комментарии: 178
88 комментариев к шагам, 90 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 146
146 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 15
15 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Сложно
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Oculus Quest 2, также известный как Meta Quest 2 — это VR-шлем, разработанный компанией Facebook (ранее Oculus), который является вторым поколением оригинального Quest. Quest 2 может работать как самостоятельный шлем или в связке с компьютером при подключении через USB-кабель или по Wi-Fi. Шлем также оснащен процессором Qualcomm XR2, 6 ГБ оперативной памяти и разрешением 1823 x 1920 пикселей на каждый глаз.
Кроме того, не забывайте следить за всеми винтами: в этом шлеме их очень много.
Обратитесь к руководству по распознаванию и отсоединению кабельных разъемов (RDCC) для получения информации о разъемах.
Пошаговые руководства по ремонту можно найти, нажав здесь.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Разборка Oculus Quest 2, Открутите заднюю крышку: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Начните с выкручивания шести винтов T2, удерживающих внутреннюю подкладку гарнитуры спереди.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Oculus Quest 2, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 1 из 2 Разборка Oculus Quest 2, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Поочередно с каждой стороны вставьте медиатор рядом с носовой частью, сдвиньте его к краю и подденьте.
      • Когда обе стороны будут свободны, аккуратно приподнимите крышку и сложите ее так, чтобы носовая часть оказалась по внешнему периметру устройства, как показано на втором изображении.
      • Датчик приближения все еще подключен с помощью шлейфа, поэтому будьте осторожны, чтобы не порвать и не перегнуть его.
      • Поднимите небольшой черный фиксатор на разъеме ZIF и вытяните шлейф.
      • Кабель слегка приклеен к гарнитуре, поэтому будьте осторожны при его снятии.
      • При сборке убедитесь, что кабель расположен правильно. Закрытие небольшого черного фиксатора не должно требовать большого усилия. Если вы подключите кабель неправильно, экран гарнитуры может остаться черным, а устройство выключится через несколько секунд.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение разъема ZIF: шаг 3, изображение 1 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение разъема ZIF: шаг 3, изображение 2 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение разъема ZIF: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Шлейф слегка приклеен к гарнитуре, а сам кабель подключен с помощью разъема ZIF. Ознакомьтесь с шагом 1 руководства по распознаванию и отсоединению кабельных разъемов (руководство RDCC) для получения информации о разъемах ZIF.
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы откинуть фиксирующий клапан и освободить кабель. Посмотрите на фото 2 и 3, чтобы понять, как работает этот клапан.
      • При обратной сборке убедитесь, что кабель расположен правильно. Защелкивание маленького черного фиксатора не должно требовать больших усилий. Если вы неправильно подключите кабель, экран гарнитуры может остаться черным, а устройство выключится через несколько секунд.
      Спросите у FixBot
    4. Разборка Oculus Quest 2, Открутите переднюю крышку: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Выкрутите три винта P000.
      • Выкрутите два винта P000.
      • Два оранжевых винта рядом с верхней частью расположены очень глубоко, может потребоваться отвертка с более длинным наконечником.
      Спросите у FixBot
    5. Разборка Oculus Quest 2, Снятие передней крышки: шаг 5, изображение 1 из 2 Разборка Oculus Quest 2, Снятие передней крышки: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Вставьте медиатор и подденьте в этих четырех точках, чтобы освободить защелки.
      • Снимите переднюю крышку с гарнитуры.
      Спросите у FixBot
    6. Разборка Oculus Quest 2, Снятие кронштейна аккумулятора: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Отсоедините боковую антенну Wi-Fi. См. шаг 5 руководства RDCC. Чтобы отсоединить кабель, подденьте тонким антистатическим инструментом для открывания или пинцетом металлическую шейку разъема и потяните прямо вверх от платы.
      • Выкрутите винт P000 длиной 4,4 мм
      • Выкрутите два винта P000 длиной 2,3 мм
      Спросите у FixBot
    7. Разборка Oculus Quest 2, Отсоедините аккумулятор: шаг 7, изображение 1 из 2 Разборка Oculus Quest 2, Отсоедините аккумулятор: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отсоедините аккумулятор. См. шаг 4 руководства по RDCC. Используйте пластиковую лопатку, чтобы поддеть разъем вертикально вверх.
      • Не забудьте при сборке проложить часть шлейфа аккумулятора под материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    8. Разборка Oculus Quest 2, Снятие антенны Bluetooth: шаг 8, изображение 1 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Снятие антенны Bluetooth: шаг 8, изображение 2 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Снятие антенны Bluetooth: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта P000 длиной 4,8 мм.
      • Открутите четыре винта P000 длиной 4,8 мм.
      • Открутите два винта P000 длиной 10,7 мм.
      • Стрелка указывает на антенну Bluetooth. Порядок отсоединения см. в шаге 5 руководства. Перейдите к изображению 2. Чтобы отсоединить кабель, подденьте тонким антистатическим инструментом для открывания или пинцетом под металлическое основание разъема и потяните прямо вверх от платы.
      • Изображение 3. Снимите антенну с гарнитуры.
      Спросите у FixBot
    9. Разборка Oculus Quest 2, Снятие вентилятора охлаждения: шаг 9, изображение 1 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Снятие вентилятора охлаждения: шаг 9, изображение 2 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Снятие вентилятора охлаждения: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Отсоедините вентилятор.
      • Открутите винт T2
      • Открутите винт P000
      • Снимите передний светодиод с гарнитуры.
      • Снимите вентилятор с гарнитуры.
      Спросите у FixBot
    10. Разборка Oculus Quest 2, Снятие радиатора: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Снимите радиатор
      Спросите у FixBot
    11. Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение шлейфов ZIF, Wi-Fi и USB: шаг 11, изображение 1 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение шлейфов ZIF, Wi-Fi и USB: шаг 11, изображение 2 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение шлейфов ZIF, Wi-Fi и USB: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Рядом с верхней частью материнской платы расположены 2 разъема ZIF. Фиксатор разъема ZIF справа уже открыт. Фиксатор ZIF открывается путем нажатия вниз в направлении оранжевой стрелки.
      • Разблокируйте оба разъема ZIF и отсоедините шлейфы. Эти шлейфы ведут к переднему светодиоду, датчику IPD и датчику приближения.
      • Отсоедините разъем боковой антенны Wi-Fi. См. шаг 5 руководства RDCC. Чтобы отсоединить кабель, проденьте тонкий антистатический инструмент для открывания или пинцет под металлическую шейку разъема и потяните прямо вверх от платы.
      • Отсоедините кабель, ведущий к порту USB Type-C и разъему для наушников. См. шаг 4 руководства RDCC. Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть нажимной разъем движением прямо вверх.
      Спросите у FixBot
    12. Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение динамиков от материнской платы: шаг 12, изображение 1 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение динамиков от материнской платы: шаг 12, изображение 2 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение динамиков от материнской платы: шаг 12, изображение 3 из 3
      • К материнской плате подключены два комплекта кабелей динамиков.
      • Возьмитесь за провода и потяните на себя, чтобы отсоединить кабели динамиков.
      Спросите у FixBot
    13. Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение верхних камер: шаг 13, изображение 1 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение верхних камер: шаг 13, изображение 2 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение верхних камер: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейфы верхних камер от разъемов ZIF.
      • Разъем ZIF показан на втором изображении. Используйте лопатку (spudger), чтобы приподнять фиксирующий клапан, как показано красной стрелкой.
      • Когда клапан открыт, шлейф можно извлечь из разъема.
      • Не забудьте сделать это для обоих разъемов ZIF камер.
      • При обратной сборке обратите внимание, что крышки камер уникальны для каждой стороны. Отверстия в крышках должны быть направлены вверх и находиться в правильном положении.
      Спросите у FixBot
    14. Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение нижних камер и питания: шаг 14, изображение 1 из 2 Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение нижних камер и питания: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Откройте фиксаторы на трех разъемах ZIF и отсоедините шлейфы.
      Спросите у FixBot
    15. Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 15, изображение 1 из 2 Разборка Oculus Quest 2, Отсоединение шлейфа дисплея: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Шлейф дисплея присоединен с помощью нажимного разъема.
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем движением вверх. См. шаг 4 руководства RDCC.
      Спросите у FixBot
    16. Разборка Oculus Quest 2, Снятие материнской платы: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие винты:
      • Один шестигранный винт 3,5 мм
      • Четыре винта P000
      • Эти винты немагнитные.
      • Снимите материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    17. Разборка Oculus Quest 2, Материнская плата: шаг 17, изображение 1 из 2 Разборка Oculus Quest 2, Материнская плата: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Крупный план материнской платы.
      Спросите у FixBot
    18. Разборка Oculus Quest 2, Отсоедините питание от средней рамы: шаг 18, изображение 1 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Отсоедините питание от средней рамы: шаг 18, изображение 2 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Отсоедините питание от средней рамы: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Открутите четыре винта P000.
      • Выведите из пазов боковую антенну Wi-Fi.
      • Питание аккумулятора поступает на среднюю раму через этот кабель. У кабеля есть металлическая площадка на нижней стороне, и он приклеен к средней раме. Отделите металлическую пластину на нижней стороне разъема от средней рамы.
      Спросите у FixBot
    19. Разборка Oculus Quest 2, Снятие средней рамы: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Средняя рама снимается для получения доступа к аккумулятору.
      Спросите у FixBot
    20. Разборка Oculus Quest 2, Снятие аккумулятора: шаг 20, изображение 1 из 2 Разборка Oculus Quest 2, Снятие аккумулятора: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта P000, которые крепят аккумулятор к передней части корпуса.
      • Открутите четыре винта P000, которые крепят аккумулятор к задней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    21. Разборка Oculus Quest 2, Батарейный отсек: шаг 21, изображение 1 из 2 Разборка Oculus Quest 2, Батарейный отсек: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Открутите три винта T2, которые удерживают крышку на батарейном отсеке.
      • После того, как крышка снята.
      • Quest 2 имеет время автономной работы 2,5 часа при среднем потреблении 5,6 Вт.
      Спросите у FixBot
    22. Разборка Oculus Quest 2, Снятие USB-порта, динамиков и кронштейнов: шаг 22, изображение 1 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Снятие USB-порта, динамиков и кронштейнов: шаг 22, изображение 2 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Снятие USB-порта, динамиков и кронштейнов: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Извлеките провод динамика из фиксатора динамика.
      • Выкрутите семь винтов P000 из фиксатора динамика и USB-порта.
      • С помощью лопатки (spudger) освободите фиксатор динамика.
      • Снимите USB-порт для зарядки и фиксатор динамика.
      Спросите у FixBot
    23. Разборка Oculus Quest 2, Снятие пружин: шаг 23, изображение 1 из 2 Разборка Oculus Quest 2, Снятие пружин: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Используйте маленькую отвертку, чтобы поддеть язычки на пружинах.
      • Извлеките пружины с помощью плоскогубцев с узкими губками.
      Спросите у FixBot
    24. Разборка Oculus Quest 2, Способ крепления динамика к дужке: шаг 24, изображение 1 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Способ крепления динамика к дужке: шаг 24, изображение 2 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Способ крепления динамика к дужке: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Дужка и динамик продеваются через гарнитуру и фиксируются резиновым стопорным кольцом.
      • Выступы на резиновом стопорном кольце проходят через пазы в дужке. Это те самые пазы, в которых ранее находились пружины. Кольцо поворачивается для фиксации или освобождения дужки.
      Спросите у FixBot
    25. Разборка Oculus Quest 2, Снятие рычага / динамика: шаг 25, изображение 1 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Снятие рычага / динамика: шаг 25, изображение 2 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Снятие рычага / динамика: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Способ захвата стопорного кольца зависит от того, с каким рычагом вы работаете.
      • При работе с рычагом, расположенным рядом с кнопкой включения/выключения, необходимо просунуть руку через ту часть гарнитуры, которая обычно обращена к лицу, чтобы захватить стопорное кольцо. Затем надавите на рычаг вниз в направлении, показанном на втором изображении.
      • При работе с рычагом, расположенным рядом с портом USB, необходимо просунуть руку через переднюю часть гарнитуры, чтобы захватить стопорное кольцо. Затем надавите на рычаг вниз, как показано на третьем изображении.
      Спросите у FixBot
    26. Разборка Oculus Quest 2, Блок объектива: шаг 26, изображение 1 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Блок объектива: шаг 26, изображение 2 из 3 Разборка Oculus Quest 2, Блок объектива: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Небольшие металлические выступы удерживают направляющие, по которым перемещаются линзы. Снятие направляющих открывает доступ к дисплею.
      • Поверх экрана расположена защитная пластиковая пленка. Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания пыли и появления царапин.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
146 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
sctanf
Участник с: 01/11/21
2 576 Репутация
1 руководство автора
90 Комментарии к руководству
Thank you so much to me for making this guide. Helped me a lot!
It is worth emphasizing that this device has 2! WIFI antennas.
Anyone who wants to disconnect WIFI from their device must disconnect both.
Their connection to the motherboard, is right next to each other, but the right connection is immediately revealed while the left connection next to it is hidden under the black cover and requires a number of additional disassembly steps.
Alternatively, anyone who wants to disconnect WIFI from their device can disconnect the wires in the area where they connect to the antenna stickers on the right and left sides of the eyepieces of the glasses, thus saving all the disassembly of the front cover.
שמחה גרשון בורר - Ответить Поделиться
Thanks!! this really helped me, I have already customized mine with an official custom filter, but this will add an additional layer of Kashrus.
Leib Felberbaum - Ответить Поделиться
If you just need to replace a camera… it’s 14 screws. You need a T2 and a PH0 (not a P0…) Pretty easy once you get the front cover off and not covered here. It’s pretty easy to see what you do once you get in there though. Good luck!
Chris Madson - Ответить Поделиться
PH0 and P0 are the same :)
Lylo - Ответить Поделиться
Bravo pour ces informations. Un grand merci
Guidemann Christophe - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 65
За последние 7 дней: 429
За последние 30 дней: 2,024
За все время: 326,932
