Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если вам нужно получить доступ к внутренним компонентам, таким как помпа или нагреватель, необходимо разобрать кофемашину. В этом руководстве показано, как это сделать.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Снимите все съемные детали, такие как резервуар для воды, контейнер для кофейной гущи, варочный блок и поддон для капель.
Удалите все кофейные зерна.
Сдвиньте держатель для чашек в самое нижнее положение.
Начните поддевать панель с заднего шва; защелки будут освобождаться постепенно с громким щелчком.
Сдвинуть крышку через поворотный регулятор парового клапана довольно непросто, для этого потребуется приложить некоторое усилие.
Под бункером для зерен находится белый магнитный контакт (геркон), отвечающий за крышку бункера. Приподнимите его вверх и пропустите через отверстие в панели.
Снимите крышку, потянув её вверх.
Обе боковые панели закреплены несколькими винтами Torx T10, выкрутите их:
Один винт сзади вверху
Один винт в самом верху
Четыре винта на передней панели
Открутите два винта на стороне с резервуаром для воды.
Боковые панели держатся очень плотно. Начните поддевать и разъединять обе боковые панели со стороны шва на задней панели.
Подденьте и снимите обе боковые панели с помощью пластикового инструмента. Будьте осторожны в области разъема питания.
Для сборки устройства выполните действия в обратном порядке.
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
6 Комментарии к руководству
Hat funktioniert.
Vielen Dank ist super beschrieben und hat funktioniert
Danke. Hat prima funktioniert.
Perfect immer schön positives Feedback zu bekommen
Jawoll! Freut mich! :-)
