Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Разборка Samsung BD-D5500
Выберете то, что вам нужно
    1. Разборка Samsung BD-D5500, Разборка Samsung BD-D5500: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Для начала переверните устройство нижней стороной вверх. Пластиковый корпус крепится к основанию с помощью 9 черных защелок. Отсоедините эти защелки от корпуса.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка Samsung BD-D5500: шаг 2, изображение 1 из 2 Разборка Samsung BD-D5500: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Phillips #2, чтобы открутить винт, крепящий верхнюю крышку к задней части устройства. Это позволит вам снять крышку.
      • Так будет выглядеть ваше устройство после того, как вы снимите верхнюю часть.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Kenya Wilson
Участник с: 01/29/18
226 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S2-G5, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S2G5
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментарии к руководству
I had trouble putting the vent side back in, it didn’t fit correcly. If it wasn’t late I would of done a proper disassemble. Plus it’s not a full one where it shows taking off the side panels and the front panel to access the touch screen.
if you are having issues with the model shutting off and on, you don’t have to remove the front panel you can get access to the gray plug after you take off all the top and side panels.
mush god - Ответить Поделиться
I can’t edit my comment….
brown plug not gray. In Step 3 picture once you reach there just unplug the white wire at the front of the player than you can easily unplug the brown plug to disable the touch buttons. Than just reconnect the white wire and reassemble.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 114
За всё время: 3,982
