Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Привет, это Сара. Добро пожаловать на мою страницу.
Следующие шаги помогут вам разобрать itel 2163 менее чем за 10 минут, не повредив при этом детали телефона или материнскую плату.
Шаг 1: Выключите мобильный телефон
Сначала выключите телефон, удерживая кнопку питания.
Шаг 2: Снимите заднюю крышку и аккумулятор
Снимите заднюю крышку телефона и аккумулятор, затем проверьте наличие SIM-карт и извлеките их из разъемов.
Шаг 3: Открутите винты
Возьмите отвертку Phillips #00 и найдите четыре (4) винта, скрепляющие переднюю и среднюю части корпуса.
Шаг 4: Вскройте корпус телефона
Возьмите пластиковую карту и проведите ею по периметру задней части телефона в сторону разъема зарядки, чтобы отделить среднюю часть корпуса (рамку с разъемами SIM-карт) от передней части (рамки экрана). Примечание: не пытайтесь вскрыть телефон пальцами, это небезопасно и не рекомендуется, так как вы можете повредить ногти.
Шаг 5: Доступ к материнской плате
После вскрытия корпуса перед вами окажутся материнская плата и экран. К материнской плате подключены разъем зарядки, микрофон, динамик, разъем для наушников и так далее. Примечание: будьте осторожны при обращении с экраном, чтобы не повредить шлейф дисплея, что может привести к неисправности или выходу экрана из строя.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Снимите заднюю крышку телефона и извлеките аккумулятор, затем проверьте наличие SIM-карт и извлеките их из лотков.
Возьмите отвертку Phillips #00 и найдите четыре (4) гайки/винта, соединяющие переднюю и среднюю части корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99
Возьмите пластиковую карту и проведите ею вдоль задней части телефона в сторону разъема зарядки, чтобы отделить среднюю часть корпуса (корпус с лотком для SIM-карты) от передней (корпус с дисплеем).
После вскрытия телефона вы увидите материнскую плату и экран. К материнской плате присоединены порт зарядки, микрофон, динамик, разъем для наушников и прочее.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
when i talk to sombody my voice is not clear
@bhanuchand84964 @bhanuchand84964 try to replace new mouse peace because mouse peace is a device which receives the voice
Would the screen be usable if remove it from the motherboard?
