Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт болтающегося автомобильного стекла
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Ремонт болтающегося автомобильного стекла, Снятие крепежных элементов: шаг 1, изображение 1 из 3 Ремонт болтающегося автомобильного стекла, Снятие крепежных элементов: шаг 1, изображение 2 из 3 Ремонт болтающегося автомобильного стекла, Снятие крепежных элементов: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Выкрутите все винты, удерживающие внутреннюю панель двери.
      • Количество и расположение винтов зависят от модели вашего автомобиля.
      • Нащупайте под дверными ручками дополнительные винты и выкрутите их, если они есть.
      • Ощупайте нижний край внутренней панели двери на предмет дополнительных винтов.
      • Если их нет, значит, внутренняя панель держится на защелках, и вы сможете снять её, как только все винты будут выкручены.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт болтающегося автомобильного стекла, Снятие ручки: шаг 2, изображение 1 из 3 Ремонт болтающегося автомобильного стекла, Снятие ручки: шаг 2, изображение 2 из 3 Ремонт болтающегося автомобильного стекла, Снятие ручки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если ручка двери закреплена на внутренней панели винтами, открутите их.
      • Снимите дверные ручки.
      • Возможно, потребуется вставить плоскую отвертку между механизмом ручки и панелью.
      • При снятии механизма ручки надавите на него в сторону внутренней части двери автомобиля, чтобы высвободить ручку из левых фиксаторов.
      • С помощью пальцев или отвертки отсоедините тягу ручки от механизма ручки.
      Спросите у FixBot
    3. Ремонт болтающегося автомобильного стекла: шаг 3, изображение 1 из 2 Ремонт болтающегося автомобильного стекла: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Если панель установлена на дверцу методом запрессовки, отсоедините её от защелок руками.
      Спросите у FixBot
    4. Ремонт болтающегося автомобильного стекла: шаг 4, изображение 1 из 3 Ремонт болтающегося автомобильного стекла: шаг 4, изображение 2 из 3 Ремонт болтающегося автомобильного стекла: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Отсоедините пальцами все кабели, соединяющие панель с внутренней стороной дверцы.
      • Снимите панель с дверцы.
      Спросите у FixBot
    5. Ремонт болтающегося автомобильного стекла: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Снимите пластиковую крышку с внутренней стороны двери, чтобы получить доступ к внутренним механизмам.
      Спросите у FixBot
    6. Ремонт болтающегося автомобильного стекла: шаг 6, изображение 1 из 3 Ремонт болтающегося автомобильного стекла: шаг 6, изображение 2 из 3 Ремонт болтающегося автомобильного стекла: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Используйте торцевой гаечный ключ, чтобы ослабить болт на оконном механизме.
      • Удалите всю смазку или загрязнения с оконного механизма с помощью тряпки.
      Спросите у FixBot
    7. Ремонт болтающегося автомобильного стекла: шаг 7, изображение 1 из 2 Ремонт болтающегося автомобильного стекла: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Установите стекло в оконный зажим руками.
      • Стекло должно поместиться между двумя сторонами зажима.
      • Снова затяните оконный зажим с помощью торцевого гаечного ключа.
      • Если оконный зажим недостаточно плотно удерживает стекло, используйте полимерный герметик, чтобы склеить зажим и стекло. Обязательно дайте герметику полностью застыть, прежде чем пытаться использовать механизм.
      Спросите у FixBot
    8. Ремонт болтающегося автомобильного стекла: шаг 8, изображение 1 из 2 Ремонт болтающегося автомобильного стекла: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Просуньте шпатель между стеклянной панелью окна и резиновым уплотнителем двери.
      • Отогните резиновый уплотнитель двери наружу и установите стекло в направляющую двери.
      Спросите у FixBot
    9. Ремонт болтающегося автомобильного стекла: шаг 9, изображение 1 из 2 Ремонт болтающегося автомобильного стекла: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Если в дверной раме вашего автомобиля есть отверстие размером с мяч для гольфа, скорее всего, оно предназначено для доступа к обзору другой части механизма стеклоподъемника.
      • Опустите механизм стеклоподъемника так, чтобы вы могли увидеть зажим стекла на внутренней стороне двери.
      • Если стекло отсоединилось от внутреннего механизма, повторите шаги 6 и 7, чтобы снова закрепить стекло в механизме.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки автомобиля выполните шаги с 1 по 5 в обратном порядке. Обязательно установите на место пластиковую пленку внутри двери, используя полимерный герметик. Эта пленка служит пароизоляцией и предназначена для защиты электроники и механизмов стеклоподъемника от попадания влаги из салона автомобиля.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
jon
Участник с: 05/15/16
3 426 Репутация
Автор 22 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 97
За последние 30 дней: 302
За всё время: 29,803
