Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт вмятин и трещин кузова автомобиля
Выберете то, что вам нужно
    1. Ремонт вмятин и трещин кузова автомобиля, Ремонт вмятин и трещин кузова автомобиля: шаг 1, изображение 1 из 2 Ремонт вмятин и трещин кузова автомобиля, Ремонт вмятин и трещин кузова автомобиля: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Очистите область вокруг участка, который вы хотите отремонтировать, с помощью воды и, при необходимости, мыла.
      • При работе с Bondo всегда надевайте одноразовые перчатки. Также рекомендуется использовать малярную маску и одежду с длинными рукавами, чтобы защитить себя от вдыхания вредных паров и раздражения кожи.
      • Смешайте автомобильную шпатлевку с отвердителем в соответствии с инструкциями на их упаковках.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт вмятин и трещин кузова автомобиля: шаг 2, изображение 1 из 2 Ремонт вмятин и трещин кузова автомобиля: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Заполните вмятину, зазор или трещину смесью шпаклевки и отвердителя. Пока шпаклевка еще пластична, ее можно разровнять бумагой, лентой или руками.
      • Для глубоких вмятин и трещин рекомендуется наносить шпаклевку несколькими тонкими слоями, чтобы избежать пористости покрытия.
      • Рекомендуется вытереть излишки Bondo и максимально разровнять поверхность до того, как состав высохнет, чтобы уменьшить объем последующего шлифования.
      • Когда Bondo полностью высохнет (обычно это занимает от 20 до 30 минут), отшлифуйте участок до получения нужного контура.
      • Если приобретенная вами шпаклевка Bondo отличается по цвету от того, что вам нужно, воспользуйтесь нашим руководством по ручной покраске, чтобы подобрать подходящий цвет для вашей детали.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
What grit sandpaper should be used for this? The article doesn't say.
Donna - Ответить Поделиться
The Bondo is also bought according to the colour of the body
Mzingeli Strike - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 82
За последние 30 дней: 252
За всё время: 52,020
