Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Этот способ поможет вам легко исправить вмятины на автомобиле в домашних условиях. Самая сложная часть этого ремонта — по сути, наш первый шаг. При вырезании отверстия в дне ведра или емкости, которую вы решите использовать, нужно соблюдать осторожность и терпение, ведь вы работаете с инструментом для резки. Помощь другого человека при приклеивании ведра к кузову автомобиля также может быть очень полезна, хотя это и не обязательно. В остальном, этот ремонт не настолько сложен, чтобы его нельзя было выполнить самостоятельно!
Выберете то, что вам нужно
Убедитесь, что ведро или емкость достаточно велики, чтобы в них поместился пылесос, который будет использоваться в этой процедуре
Вставьте пылесос в отверстие в нижней части ведра, чтобы убедиться, что он подходит
Если отверстие слишком маленькое и пылесос не входит в него, вернитесь к первому шагу и попробуйте увеличить отверстие
Если отверстие кажется слишком большим, возможно, стоит вернуться к первому шагу с новым ведром
Поместите ведро над вмятиной, которую нужно исправить.
Для начала слегка приклейте ведро малярной лентой — это позволит зафиксировать его и облегчит дальнейшее простукивание.
Проклейте края ведра армированным скотчем, пока не убедитесь, что оно герметично прилегает к кузову автомобиля.
Поместите пылесос в отверстие в нижней части ведра
На этом этапе убедитесь, что дали достаточно времени для создания вакуума, и прислушайтесь к небольшому щелчку
Щелчок, к которому нужно прислушаться, означает, что вмятина на вашем автомобиле выправилась под воздействием всасывания пылесоса
Иногда положение пылесоса может влиять на силу всасывания
Если спустя некоторое время хлопок не раздался, рекомендуется изменить положение пылесоса
После изменения положения пылесоса подождите некоторое время, чтобы восстановить всасывание, и прислушайтесь к хлопку — он означает, что вмятина выправилась
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
