Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт дверцы разъемов Fujifilm X100T
Просмотров: 1,9 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
23
За последние 30 дней:
111
За все время:
1 908
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 - 15 минут
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Со временем дверца разъемов Fuji X100t расшатывается из-за частого использования и перестает плотно закрываться. Это руководство поможет вернуть дверце прежнюю упругость.
Выберете то, что Вам нужно
    1. Ремонт дверцы разъемов Fujifilm X100T, Ремонт дверцы разъемов Fujifilm X100T: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Чтобы восстановить нормальный возврат заглушки порта, вам нужно снять заглушку и петлю с узла крышки порта.
      • Чтобы снять заглушку порта и петлю, сначала нужно снять нижнюю панель камеры.
      • В данной инструкции показано, как снять заглушку и нижнюю панель.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт дверцы разъемов Fujifilm X100T: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Прежде всего: обесточьте камеру. Извлеките аккумулятор из X100t.
      Спросите у FixBot
    3. Ремонт дверцы разъемов Fujifilm X100T: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Важно помнить, что эта камера произведена японским производителем фототехники. Японская индустрия фототехники часто использует винты стандарта JIS (Japanese Industrial Standard).
      • Не пытайтесь использовать свою коллекцию отверток Phillips. Хотя крестообразная бита PH#00 взаимозаменяема с JIS#00, она не обеспечивает идеального прилегания. Использование отвертки Phillips приведет к повышенному износу шлицев винтов JIS и к их преждевременному срыву.
      • Для этой разборки подготовьте отвертки JIS#00 и JIS#000. К счастью, обе биты есть в наборе iFixit 64 Bit Driver Kit.
      Спросите у FixBot
    4. Ремонт дверцы разъемов Fujifilm X100T: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите шесть винтов JIS#00 длиной 4,0 мм на нижней части камеры. Теперь вы сможете снять нижнюю крышку камеры.
      Спросите у FixBot
    5. Ремонт дверцы разъемов Fujifilm X100T: шаг 5, изображение 1 из 3 Ремонт дверцы разъемов Fujifilm X100T: шаг 5, изображение 2 из 3 Ремонт дверцы разъемов Fujifilm X100T: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Подготовьте медиаторы!
      • Чтобы добраться глубже в эту камеру, сначала необходимо снять крышку порта с правой стороны. После ее снятия вы получите доступ к винтам, крепящим остальные компоненты.
      • В нижней правой части батарейного отсека есть крошечное отверстие. Надавите на него с помощью медиатора.
      • Пластиковый стержень освободится. Этот стержень служит осью, вокруг которой вращается петля.
      Спросите у FixBot
    6. Ремонт дверцы разъемов Fujifilm X100T: шаг 6, изображение 1 из 3 Ремонт дверцы разъемов Fujifilm X100T: шаг 6, изображение 2 из 3 Ремонт дверцы разъемов Fujifilm X100T: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Fuji! Что мы говорили тебе насчет того, чтобы прятать винты за закрытыми дверцами! Это нечестный прием, Fuji. Больше так не делай. Обещаешь?
      • Дьявол кроется в деталях этой камеры. Сдвиньте крышку разъема с шарнирного стержня.
      • С помощью плоскогубцев вытяните стержень из верхней панели камеры. Теперь у вас есть доступ к пружине крышки разъема.
      Спросите у FixBot
    7. Ремонт дверцы разъемов Fujifilm X100T: шаг 7, изображение 1 из 3 Ремонт дверцы разъемов Fujifilm X100T: шаг 7, изображение 2 из 3 Ремонт дверцы разъемов Fujifilm X100T: шаг 7, изображение 3 из 3
      • После того как крышка разъема снята, вы можете убрать отвертку. Сосредоточьтесь на детали, похожей на металлический зажим
      • Этот металлический зажим обеспечивает пружинный механизм крышки разъема. Со временем он уходит глубже в корпус камеры, что снижает натяжение пружины крышки разъема.
      • Чтобы вернуть дверце упругость, просто немного подденьте этот металлический зажим. Подденьте его в направлении, перпендикулярном корпусу камеры, от себя.
      • Тяните осторожно. Не переусердствуйте, так как при чрезмерном усилии металлический зажим может сломаться. Будьте аккуратны и не торопитесь.
      • Вам не нужно снимать весь узел крышки разъема, как на последних двух фотографиях этого шага. Это излишне.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Anthony Kouttron
Участник с: 02/24/17
5 764 Репутация
Автор 5 руководств
2 Комментарии к руководству
I am a camera technician in Delhi, really, enjoy to see your good technique. I am also following this kind of self satisfaction in repairing cameras. Thank you
AMARJIT SINGH - Ответить Поделиться
Thanks for your kind words Amarjit! This camera was tricky, but once you get around the surprises it’s not too bad :D
Anthony Kouttron - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 111
За все время: 1,908
