Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Если вал погружного блендера перестал вращаться, причиной может быть его заклинивание или проблемы с двигателем, например, из-за коррозии или попадания влаги. В данном руководстве показано, как разобрать двигатель и вернуть его в рабочее состояние.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
T15 Torx Screwdriver$7.99
Инструмент, используемый на этом этапе:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Выкрутите оба винта Torx TR10.
Аккуратно снимите крышку. Она зафиксирована защелками в передней части.
Отсоедините рукоятку. Она немного защелкнута по бокам.
Аккуратно извлеките кабель, кнопки и плату.
Двигатель стал виден. Однако он еще не полностью доступен, так как нижнюю часть пластикового корпуса пока нельзя сдвинуть через колокол. Сначала нужно снять колокол.
Сначала попробуйте открутить муфту рукой. Она крепится на левой резьбе, поэтому для снятия ее нужно вращать «в обратную сторону», то есть по часовой стрелке.
Предварительно просто снимите нож.
Если она не поддается, сдвиньте нижнюю пластиковую деталь к муфте и зажмите двигатель в тисках. Не затягивайте тиски слишком сильно, двигатель чувствителен к повреждениям.
Используйте длинную отвертку в качестве рычага, вставив её между муфтой и валом. Затем аккуратно открутите муфту. Напоминание: вращайте в обратную сторону, то есть по часовой стрелке.
Следите за шайбой между валом и муфтой, не потеряйте её.
Открутите два винта Torx T15, которыми вал прикреплен к двигателю.
Отсоедините вал с фланцем от двигателя.
Отпаяйте контакты на обеих щетках.
Очень аккуратно разогните оба контактных лепестка, чтобы освободить спиральные пружины и дать возможность отвести щетки назад.
Выполните шаги в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
