Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Стеклоподъемники автомобилей W123 склонны к изгибу из-за мягкого металла, из которого они были изготовлены. При деформации они могут вызывать различные проблемы: шум и стук при движении стекол, их медленную работу или полный отказ. Это искривление вызвано десятилетиями эксплуатации и происходит быстрее в случаях, если механизм оставался без внимания и ни разу не смазывался за весь срок службы.
Если снять стеклоподъемник до того, как повреждения станут критическими, его часто можно отремонтировать, придав ему форму, максимально приближенную к исходной. Если долго не устранять неисправность и продолжать эксплуатацию в таком состоянии, зубья шестерен регулятора могут преждевременно износиться или даже полностью отломиться — в этом случае деталь придется заменить. Кроме того, при такой повышенной нагрузке мотор стеклоподъемника может сгореть и потребовать замены. Избегайте подобных ситуаций, выполнив ремонт стеклоподъемника как можно скорее; это руководство вам поможет.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Перед тем как приступить к ремонту стеклоподъемника задней двери, его необходимо извлечь из двери. Нажмите сюда, чтобы ознакомиться с руководством по снятию стеклоподъемника задней двери.
После снятия осмотрите регулятор. Основная металлическая конструкция регулятора должна быть относительно плоской и прямой. Проверьте ее на наличие изгибов. Осмотрите зубья большой шестерни регулятора и малой шестерни двигателя на предмет неравномерного износа или поломок.
На этом конкретном регуляторе, который используется в примере, видно, что он заметно изогнут в сторону от двигателя.
Это приводит к тому, что большая шестерня трется о корпус двигателя в двух местах. Этим объясняется медленное движение окна даже после смазки фетровых направляющих на рейках окна; трение шестерни о корпус двигателя создает дополнительную нагрузку на мотор.
Зубья шестерней и двигателя имеют следы износа, но все еще пригодны к эксплуатации, и ни один зуб не сломан. Если бы это было не так, процесс пришлось бы остановить и искать исправный регулятор, бывший в употреблении.
Надежно закрепив стеклоподъемник, начните сгибать его, чтобы выпрямить основную раму. Все стеклоподъемники гнутся по-разному, поэтому вам придется действовать на свое усмотрение.
На этих фотографиях видно, что для того, чтобы отогнуть корпус стеклоподъемника от мотора, использовалась плоская металлическая пластина. Это лишь один из примеров того, в каких местах стеклоподъемник может погнуться и как его можно вернуть в исходное положение.
Металл стеклоподъемников довольно мягкий, поэтому обычно он гнется без чрезмерных усилий. Тем не менее, будьте осторожны при сгибании, особенно рядом со штифтами крепления к двери. Если приложить слишком большое усилие, металлическая рама может сломаться, и тогда вам придется искать исправный стеклоподъемник на замену.
При необходимости мотор можно снять со стеклоподъемника, чтобы зажать этот конец в тисках или манипулировать им иным способом. Для этого открутите три болта, удерживающих мотор на стеклоподъемнике, и снимите его с рамы.
После выпрямления регулятора видно, что он стал гораздо ровнее, и шестерня теперь может свободно вращаться, не задевая корпус. Вы можете сравнить это с исходным состоянием регулятора на третьей фотографии.
Перед обратной установкой регулятора тщательно смажьте шестерни сверхпрочной смазкой, такой как молибденовая смазка для ступичных подшипников или силиконовая смазка SuperLube.
После выпрямления и смазки регулятор был установлен обратно в дверь автомобиля. Стекло поднимается и опускается немного быстрее, без дребезжания или стука, но всё ещё значительно медленнее, чем хотелось бы. Вероятно, мотор был повреждён из-за использования стеклоподъёмника при погнутом регуляторе.
В будущем руководстве этот мотор будет заменён на исправный б/у мотор.
После того как вы отремонтировали стеклоподъемник, его можно установить обратно в дверь.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
I found this site for fixing window regulator on 1980 Mercedes 300 to to be excellent
Nic
what do you think of replacing the junk pot metal with steel , reproducing the “flat mounted” new regulator from the factory? Looks doable.
The rear window is stuck in the “up” position. I hear the motor trying to click on - but no movement. How do I remove the regulator and motor when the window is up? thx
