Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Блоки питания необходимы для работы наших электронных устройств. Даже производители, известные качеством своих изделий, грешат тем, что их блоки питания быстро выходят из строя. Вы можете просто заплатить немалые деньги за новый блок питания от производителя устройства, но обычно довольно легко отремонтировать имеющийся, чтобы он стал как новый. Эти инструкции довольно общие, но в качестве примера я буду использовать блок питания для некоторых колонок Bose Companion 20. Этот блок питания имеет маркировку BOSE модели PSM36W-180. Процедура для блоков питания ноутбуков Apple очень похожа.
Большинство блоков питания выходят из строя одинаково. Изоляция начинает разрушаться в месте выхода кабеля постоянного тока из блока питания, обнажая оголенные провода. Теперь это создает угрозу безопасности, которая может привести к короткому замыканию.
Вы можете попробовать обмотать это место изолентой, но проблема может сохраняться под ней или внутри пластиковой втулки защиты от перегиба, где кабель выходит из блока питания. Я покажу вам, как можно удалить поврежденную часть кабеля, оставив оставшийся кабель как новый.
Выберете то, что вам нужно
Прежде чем тратить много времени на этот проект, убедитесь, что блок питания исправен. Проще всего включить его в сеть, включить устройство и проверить, работает ли оно должным образом.
Если у вас есть вольтметр, лучше проверить соответствие выходного напряжения блока питания заявленному. Обычно на блоке питания есть наклейка с указанием выходного напряжения и полярности. В данном случае мой блок питания выдает 18 вольт, а штекер подключен так, что положительный контакт соединен с центральным проводником.
Чтобы проверить выходное напряжение, вставьте красный щуп вольтметра в центральное отверстие цилиндрического разъема, который вставляется в устройство. Приложите черный щуп к блестящей металлической внешней части того же разъема. Убедитесь, что напряжение на выходе составляет 18 вольт.
Если блок питания не выдает напряжение, попробуйте пошевелить провода, чтобы добиться показаний прибора. Если блок питания по-прежнему ничего не выдает, возможно, он вышел из строя. Тем не менее, возможно, стоит перейти к следующему шагу.
Это самая сложная часть процесса. Вам нужно вскрыть пластиковый корпус блока питания вдоль имеющегося шва, не испортив его внешний вид. В идеале никто не должен заметить, что корпус вскрывался, но даже при очень осторожной работе на пластике, скорее всего, останутся небольшие следы.
Иногда вам может повезти, и корпус блока питания скреплен винтами. Иногда эти винты спрятаны под наклейками. Если на блоке питания есть наклейки, прижмите к ним кончики пальцев, чтобы нащупать спрятанные под ними небольшие отверстия для винтов.
Если вы обнаружили отверстия, либо отклейте наклейку, либо проткните ее, чтобы открыть доступ к отверстиям. Решите, какой вариант будет выглядеть аккуратнее. Затем с помощью подходящей отвертки выкрутите все винты. Запомните, из какого отверстия был выкручен каждый винт, на случай, если они отличаются по длине.
Скорее всего, блок питания склеен, как в случае с блоком питания Bose на фотографиях. Чтобы аккуратно нарушить клеевое соединение: поместите устройство в настольные тиски, используя деревянные бруски, чтобы не повредить пластик, и затягивайте, пока не услышите легкие щелчки — это значит, что клеевой шов начал сдаваться. Обратите внимание, как шов корпуса выгибается наружу (первое фото).
Используя тиски, поочередно сжимайте верхнюю и нижнюю части корпуса в разных местах и под разным углом (второе фото). Попробуйте сжимать по углам, вдоль торца и просто посередине корпуса. В конце концов шов разойдется достаточно сильно, чтобы вы смогли поддеть корпус ногтями и открыть его (третье фото).
Вскрытие корпуса было самым сложным этапом, но вы все еще можете допустить ошибку, если не будете осторожны. Теперь нужно аккуратно разделить две половинки корпуса. Иногда их можно поддеть большой отверткой, стараясь не поцарапать пластик. В других случаях продолжайте сгибать корпус в тисках, пока не сможете разъединить половинки руками.
Внимательно запомните положение платы внутри корпуса. В данном случае плата устанавливается только в одном положении, но в других устройствах это может быть не так очевидно. Делайте фотографии в процессе работы, чтобы облегчить последующую сборку.
Плата просто вынимается из корпуса. В конструкциях других типов может потребоваться отщелкнуть пластиковые фиксаторы или открутить винты, чтобы освободить плату.
Это второй по сложности этап. Вам нужно вытянуть кабель питания постоянного тока из компенсатора натяжения (где он приклеен), а затем расширить отверстие настолько, чтобы можно было отрезать поврежденную часть кабеля и пропустить оставшуюся часть кабеля обратно через компенсатор. В итоге вам придется пожертвовать лишь несколькими сантиметрами кабеля питания.
Отрежьте кабель питания постоянного тока в месте его подсоединения к печатной плате. Внимательно обратите внимание на то, что одно место помечено как «+V», а другое, не помеченное, является «землей» (Рисунок 1).
Вытяните оставшуюся часть кабеля из компенсатора натяжения. Похоже, что он там приклеен, поэтому, скорее всего, у вас останется длинный кусок зачищенных проводов. Часть черной изоляции провода останется внутри компенсатора натяжения.
Используя сверло небольшого диаметра, рассверлите отверстие в центре компенсатора натяжения так, чтобы оно стало достаточно большим для того, чтобы пропустить через него кабель питания постоянного тока (Рисунок 2). Большое количество черной изоляции провода должно выйти наружу. Может помочь последовательное использование нескольких сверл, от крошечного до небольшого.
Протолкните кабель питания постоянного тока через компенсатор натяжения, начиная с острого конца. Используйте что-нибудь жесткое, тонкое и острое, например скрепку, чтобы протолкнуть его. Когда закончите, вытяните около 2,5 см (один дюйм) изолированного провода. Завяжите узел, чтобы кабель питания постоянного тока не мог выскользнуть обратно через компенсатор натяжения (Рисунок 3).
Определите, какой из двух проводов подключен к центральному контакту штекера питания постоянного тока. Вставьте его в отверстие на печатной плате, помеченное как V+. Чтобы убедиться в этом, переключите мультиметр в режим прозвонки, вставьте один щуп в центр штекера питания постоянного тока и коснитесь каждого из двух проводов на другом конце. Тот, при котором раздается звуковой сигнал, идет к V+.
Второй провод кабеля питания постоянного тока вставляется в отверстие на печатной плате для отрицательной клеммы питания, которая никак не помечена. Возможно, вам понадобится оловоотсос, чтобы очистить отверстия на печатной плате, прежде чем вставлять в них провода.
Если вы, как и я, хотите еще раз воспользоваться мультиметром, чтобы убедиться, что центральный (положительный) контакт штекера питания постоянного тока соединяется с отверстием на печатной плате, помеченным как V+, сделайте это сейчас. Затем надежно припаяйте оба провода к печатной плате.
Возможно, вы захотите (осторожно) проверить его перед окончательной сборкой. Просто аккуратно подключите его к устройству и к сетевой розетке (тест на работоспособность/отсутствие задымления) и посмотрите, работает ли ваше устройство как ожидалось. Если все в порядке, продолжайте сборку. Если нет, разберите блок и устраните неисправность.
Установите печатную плату обратно в корпус. Сторона с компонентами должна быть обращена к желтой прокладке. Кольцо для снятия натяжения кабеля вставляется в небольшое отверстие на одном из торцов корпуса. Разъем шнура питания переменного тока размещается со стороны большого прямоугольного отверстия.
Когда вы убедитесь, что все детали правильно ориентированы и устройство работает должным образом, можно склеить корпус блока питания. Если вы обещаете быть осторожными, вместо клея можно скрепить корпус блока питания клейкой лентой или прочными резиновыми кольцами.
Готово!
Вы отремонтировали кабель постоянного тока вашего блока питания, отрезав поврежденную часть, протянув пару дюймов провода через втулку защиты от перегиба и припаяв провода обратно к печатной плате. Процедура довольно проста, как только вам удастся вскрыть корпус блока питания.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
