Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Этот способ подходит для кактусов, состоящих из основного стебля и отростков (в отличие от суккулентов). Не забудьте надеть защитные перчатки и помните, что кактусу может потребоваться время, чтобы вернуться в исходное состояние. Наше руководство даст вам возможность спасти кактус, который вы выращивали долгое время, вместо того чтобы считать его безнадежно потерянным.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Сначала проверьте состояние вашего кактуса, оценив степень его сухости. Если он выглядит пересохшим, потребуется дополнительный шаг.
Используйте бечевку, чтобы связать кактус. Подойдет любая простая нить, например, нитки мулине.
Аккуратно обмотайте кактус бечевкой. Обязательно перекрещивайте витки, создавая перпендикулярные линии.
Повторяйте это действие несколько раз, пока не обмотаете бечевку выше и ниже поврежденного места.
Бечевка должна быть достаточно туго натянута, чтобы обеспечить опору для кактуса.
В отличие от предыдущих шагов, оставьте сломанную часть кактуса подсохнуть в тени при комнатной температуре примерно на 2 дня (или пока место среза не покроется каллюсом).
Наличие подсохшего участка (каллюса) предотвращает полное пересыхание кактуса и препятствует проникновению болезней, которые могут вызвать заражение раны.
Когда на месте среза должным образом образуется каллюс, возьмите кактус и аккуратно вдавите его в почву. Часть растения должна лишь слегка заглубляться в грунт, глубоко закапывать ее не нужно.
Однако, если отломанная часть крупная, закопайте ее срезанный конец поглубже, пока она не сможет самостоятельно удерживаться в почве.
При должном уходе ваш кактус должен полностью восстановиться и продолжить расти!
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
Thank you , help me a lot! I accidentally cut off my cactus because i though it was rotten after the plant under it rotting from too much water. Here's cactus for you 🎉🌵🌵🌵🎊
I am looking for a way to obstruct the holes a woodpecker created in a Saguaro Cactus. This plant is 100+ years old and 25+ feet all with three fully developed arms. The solution must be able to withstand 120 degree weather in summer. Any Suggestions?
Bonjour. Mon cactus hérissé (Austrocylindropuntia subulata ) a deux troncs de 1m90 que je bichonnais depuis 20 ans à basculé dans la nuit. Les deux apex ont été cassés. J'en ai été très triste. Je suis tombé sur ce site et vu qu'il était peut être possible de les "recoller" sur leurs troncs respectifs. J'ai donc découpé des rondelles au cutter, ai repositionné les têtes sur leurs troncs et les ai fixées avec un ruban adhésif de tapisserie en évitant les entrées d'air
.J'ai conservé un tronçon trop long de 15 cm a faire sécher avant de le planter. On verra dans quelques semaines ce qui a réussi et ne manquerai pas d'en faire part sur ce site.
