Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Как заменить сломанную крышку батарейного отсека на пленочной зеркальной камере Nikon F75, N75 или U2 (модель для японского рынка).
Эта камера была представлена в начале 2003 года одновременно с цифровыми зеркальными фотоаппаратами и стала последней пленочной зеркальной камерой Nikon потребительского уровня. Она работает от двух батареек CR2, которые находятся под небольшой пластиковой крышкой. Под этой крышкой расположена металлическая контактная пластина, закрепленная на самом пластике четырьмя маленькими пластиковыми заклепками. Поскольку батарейки оказывают довольно сильное давление, со временем пластиковые заклепки изнашиваются, и пластина отламывается, высвобождая подпружиненный сдвижной фиксатор. Я не фотографировал каждый шаг этого ремонта, но он довольно прост.
Вам понадобятся два винта длиной около 2 мм и диаметром 1,5 мм, позаимствованные из других камер или объективов, либо из набора мелких винтов — думаю, они соответствуют размеру M2, но мне не с чем сравнить. См. фото.
Ремонт показан здесь уже завершенным, с установленными винтами. Используйте маленький круглый напильник, чтобы немного увеличить отверстия под заклепки в металлической пластине. Затем придержите металлическую пластину на месте и с помощью сверла диаметром 1,3 мм просверлите отверстия глубиной около 3 мм в пластиковой крышке там, где располагались пластиковые заклепки. Пластик довольно толстый.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
