Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт крышки-сетки для костровой чаши
Выберете то, что вам нужно
    1. Ремонт крышки-сетки для костровой чаши, Сетчатая стальная крышка для искрогашения: шаг 1, изображение 1 из 2 Ремонт крышки-сетки для костровой чаши, Сетчатая стальная крышка для искрогашения: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед началом работы определите, нужно ли вам менять всю сетку целиком или можно залатать отверстие, оставив старую сетку на месте.
      • Если отверстие больше конверта и/или старая сетка сильно изорвана или покрыта ржавчиной, вероятно, её стоит заменить полностью.
      • Измерьте участок, который вы собираетесь заменить, чтобы понять, какой размер листа стальной сетки вам нужно приобрести.
      • Прибавьте по несколько сантиметров с каждой стороны к вашим измерениям, чтобы убедиться, что сетки хватит с запасом.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 2, изображение 1 из 3 Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 2, изображение 2 из 3 Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если вы решили оставить исходную сетку на месте, переходите к шагу 3.
      • С помощью кусачек обрежьте и отсоедините старую сетку от рамки.
      • Ржавый металл представляет риск заражения столбняком. Обязательно наденьте плотные перчатки, устойчивые к порезам.
      Спросите у FixBot
    3. Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 3, изображение 1 из 3 Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 3, изображение 2 из 3 Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Переверните рамку крышки вашего кострища вверх дном.
      • Измерьте новый лист сетки и отрежьте его универсальными ножницами так, чтобы он соответствовал области, которую вы ремонтируете.
      • При резке стальной сетки образуются острые края. Убедитесь, что на вас надеты защитные перчатки.
      Спросите у FixBot
    4. Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 4, изображение 1 из 3 Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 4, изображение 2 из 3 Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Вставьте один конец стальной проволоки в отверстие в сетке рядом с внешним краем рамки крышки.
      • Оберните другой конец проволоки вокруг рамки крышки.
      • Отрежьте лишнюю проволоку кусачками.
      • Плотно скрутите концы проволоки между собой с помощью плоскогубцев.
      • Повторяйте действие из шага 4 примерно каждые несколько дюймов по внешнему кругу рамки.
      Спросите у FixBot
    5. Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 5, изображение 1 из 3 Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 5, изображение 2 из 3 Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 5, изображение 3 из 3
      • В местах, где две сетчатые детали соединяются на поперечинах каркаса крышки, согните кусок стальной проволоки в форме буквы «U».
      • Проденьте каждый конец проволоки через отверстие в одной из частей сетки так, чтобы нижняя часть «U» охватывала поперечину снаружи.
      • Скрутите свободные концы проволоки плоскогубцами.
      • Используйте кусачки, чтобы удалить лишнюю проволоку.
      • Отогните оставшуюся скрученную проволоку вниз, чтобы она не торчала в сторону.
      Спросите у FixBot
    6. Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 6, изображение 1 из 3 Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 6, изображение 2 из 3 Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Отрежьте короткий кусок проволоки для тех участков, где отдельные части сетки нужно соединить друг с другом, не прикрепляя их к раме крышки.
      • Согните проволоку в узкую U-образную форму и проденьте оба конца проволоки через совмещенные отверстия в частях сетки.
      • Скрутите свободные концы проволоки вместе с помощью плоскогубцев.
      Спросите у FixBot
    7. Ремонт крышки-сетки для костровой чаши: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Переверните крышку лицевой стороной вверх.
      • При необходимости аккуратно выровняйте сетку, чтобы придать ей нужную форму.
      Спросите у FixBot
Заключение
Осмотрите крышку костровой чаши, чтобы убедиться, что вся сетка закреплена на рамке и нет никаких зазоров. Если часть сетки отошла или образовалась щель, повторите шаги 4–6 по мере необходимости.
Еще один человек закончил это руководство.
Analiese_D
Участник с: 02/27/24
145 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 162
За всё время: 3,172
