Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт набора для уборки Vileda Turbo
Просмотров: 40 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
39
За последние 7 дней:
242
За последние 30 дней:
1 020
За все время:
40 088
Комментарии: 26
14 комментариев к шагам, 12 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 секунд
Сложность: Очень просто
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Если при попытке отжать швабру красная педаль проваливается в пол, как будто что-то сломалось, не беспокойтесь. Никакие детали не повреждены. Обгонная муфта / подшипник заклинило из-за воды или влаги, и достаточно всего пары капель масла. Подойдет любое имеющееся у вас масло, чтобы освободить обгонную муфту / подшипник и смазать их, чтобы проблема не повторилась в ближайшее время.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
    1. Ремонт набора для уборки Vileda Turbo, Ремонт набора для уборки Vileda Turbo: шаг 1, изображение 1 из 2 Ремонт набора для уборки Vileda Turbo, Ремонт набора для уборки Vileda Turbo: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Запчасти не требуются
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт набора для уборки Vileda Turbo: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Нанесите несколько капель масла на хромированный вал
      Спросите у FixBot
Заключение
Возвращайтесь к уборке!
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Paul
Участник с: 10/09/12
969 Репутация
Автор 4 руководств
12 Комментарии к руководству
I had the same problem but fixed it slightly different. I turned the empty bucket upside down, removed the four pz2 screws. Lifted out gearing in one piece. Removed rust/debris from two month old bucket stainless steel shaft and sprayed with water dispersant liquid. Reassembled. May sound complicated but very easy and thorough job. Only about 10 minutes, screwdriver and lubricant spray.
jimdeane77 - Ответить Поделиться
Hi Jim Thanks for your idea. Next time I will go a bit deeper into it. My bucket was already full and ready to go. The few drops of oil got it going straight away.
Paul - Ответить Поделиться
Sometimes there is too much rust into the gearing.
I replace it with “Octagonal One Way Needle Roller Bearing HF081412 8*14*12mm Fit for EasyMop” found on EBAY (10=$8.90 !)
Like a new ! I takes 10’ !
geek5537 - Ответить Поделиться
Thanks for the heads up , geek5537. Will take note of the part number. Stay safe.
Where I can buy new pedal? Mine is broken.
Emil Hakobian - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 39
За последние 7 дней: 242
За последние 30 дней: 1,020
За все время: 40,088
