Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показаны основные шаги по снятию старой обивки потолка, замене отслоившегося материала и установке обивки обратно в автомобиль. Обивка такого типа используется с начала 1980-х годов и по сей день.
Выберете то, что вам нужно
Подготовьте автомобиль к работе.
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
Для облегчения извлечения потолка из автомобиля может потребоваться снятие правого сиденья пассажира.
Снимите декоративную отделку.
Открутите солнцезащитные козырьки, плафон освещения салона, ручки-поручни и любые другие аксессуары, прикрепленные к потолку.
Снимите верхние петли крепления ремней безопасности.
Снимите и/или отодвиньте боковые панели внутренней отделки настолько, чтобы получить доступ к краю потолочной обшивки. Полное снятие этих панелей обычно не требуется.
Опустите одну сторону потолочной обшивки и сдвиньте ее в сторону, чтобы она освободилась от боковых панелей.
Разверните панель и выньте ее из автомобиля.
Удалите старую ткань с панели.
Положите панель обшивки потолка на чистый рабочий стол.
Аккуратно снимите старый тканевый материал с панели. Обычно поролоновая подложка остается прилипшей к панели обшивки. Используйте кусок старого материала, чтобы соскоблить остатки старого поролона с панели.
Удалите остатки поролона с панели с помощью пылесоса.
Установка новой ткани:
Если панель повреждена, отремонтируйте ее с помощью алюминиевого скотча. Любые неровности могут проступить после нанесения новой ткани.
Расположите новую ткань поверх панели. Отогните половину ткани обратно на себя.
Распылите клей для автомобильной потолочной ткани на половину панели и на обратную сторону ткани.
Аккуратно приложите ткань к панели, начиная с центральной точки, и разгладьте ее рукой по направлению к краям по мере приклеивания.
Отогните оставшуюся половину ткани поверх той части, которую вы только что приклеили. Повторите описанные выше действия, чтобы приклеить эту сторону ткани.
Установка потолка в автомобиль:
Выполните действия по снятию в обратном порядке, чтобы установить потолок на место.
Заведите один край за боковые декоративные панели, а затем поднимите потолок на место над противоположными боковыми панелями.
Установите на место солнцезащитные козырьки, плафон освещения салона, верхние крепления ремней безопасности и любые другие элементы, которые были сняты ранее.
Слегка протрите потолок щеткой, чтобы удалить следы и отпечатки пальцев.
Если при снятии декоративных панелей сломались какие-либо пистоны, вы можете приклеить их обратно к панели с помощью двухкомпонентного эпоксидного клея.
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
4 Комментарии к руководству
Excellent directions. I'd like to see a well made video of the procedure! Thanks,
Dub
Thank you so much. I've never tried anything like this before, you've made it seem like even I can do it. I'm excited to save a cpl hundred by doing it myself!
I like the steps you laid out. Its a very easy job of you have patience. Its a virtue in itself. All headliners are made different and from different material. Thank you for sharing this,
Excellent instructions. Thank you so much !!!
