Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR
Просмотров: 2,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
30
За последние 30 дней:
170
За все время:
2 257
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Умеренно
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
Если ваш кабель XLR не обеспечивает надежное и чистое соединение — будь то микрофон, аудиоинтерфейс или динамик — воспользуйтесь этим руководством, чтобы восстановить контакт с помощью пайки.
Наиболее вероятная причина такой неисправности — отсоединение или обрыв провода в месте пайки. Другой возможной причиной может быть загрязнение или попадание мусора под разъем (в этом случае их можно просто очистить); вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы разобрать кабель и выполнить очистку.
Прежде чем приступать к работе, если у вас нет опыта зачистки проводов, рекомендую освежить знания или обучиться этому с помощью руководства по ссылке. Также, если вы недостаточно опытны в пайке и работе с паяльником, советую изучить соответствующее руководство для обучения или повторения материала.
Обязательно протестируйте кабель на нескольких устройствах перед использованием этого руководства.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR, Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 1, изображение 1 из 2 Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR, Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Для начала необходимо определить, какой соединительный конец вызывает проблему.
      • Для этого открутите нижнюю часть основания из черного пластика, которая соединяется с этим концом.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 2, изображение 1 из 2 Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Отсоедините соединительный наконечник от его основания.
      • Снимите защитную гильзу с паяных разъемов, чтобы открыть их.
      Спросите у FixBot
    3. Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Определите проблему (проверьте, перерезан ли провод или отсоединился ли он от места пайки).
      • В данном случае красный провод отсоединился от места пайки.
      Спросите у FixBot
    4. Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 4, изображение 1 из 3 Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 4, изображение 2 из 3 Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Используйте стриппер для снятия изоляции (подойдет любой, если в нем есть отверстие подходящего размера, чтобы снять изоляцию, удерживая провод), чтобы срезать и удалить пластиковую оболочку с провода.
      • Убедитесь, что край зачищен чисто (только оголенный провод), чтобы вы могли создать качественные новые соединения.
      Спросите у FixBot
    5. Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 5, изображение 1 из 3 Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 5, изображение 2 из 3 Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Разогрейте паяльник и положите его на приподнятую поверхность (например, на подставку, как на изображении).
      • Не прикасайтесь к жалу паяльника. После разогрева оно становится чрезвычайно горячим.
      • Используйте зажим для фиксации соединяемого конца, так как при работе с паяльником вам понадобятся обе руки.
      Спросите у FixBot
    6. Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 6, изображение 1 из 3 Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 6, изображение 2 из 3 Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 6, изображение 3 из 3
      • С помощью паяльника расплавьте припой и припаяйте провод к соединительным контактам.
      • Убедитесь, что припаянный провод расположен непосредственно на разъеме и надежно зафиксирован припоем (это обеспечит максимально прочное соединение).
      Спросите у FixBot
    7. Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 7, изображение 1 из 3 Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 7, изображение 2 из 3 Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте обратно защитный кожух разъемов и прикрутите соединительный наконечник обратно к кабелю.
      • Если при закручивании соединительного наконечника вы услышали щелчок, значит, он занял правильное положение.
      Спросите у FixBot
    8. Ремонт пайки проводов в неисправном кабеле XLR: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Прикрутите обратно пластиковую нижнюю часть основания и проверьте, чтобы всё работало
      Спросите у FixBot
Заключение
Если с разобранным разъемом все в порядке, разберите другой конец кабеля.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
и
Anthony Romaniello
Участник с: 09/13/23
185 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team B-2, Woodhouse Fall 2023 Участник York University, Team B-2, Woodhouse Fall 2023
YORK-WOODHOUSE-F23SBG2
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 170
За все время: 2,257
