Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт перекошенных садовых качелей
Выберете то, что вам нужно
    1. Ремонт перекошенных садовых качелей, Ремонт перекошенных садовых качелей: шаг 1, изображение 1 из 2 Ремонт перекошенных садовых качелей, Ремонт перекошенных садовых качелей: шаг 1, изображение 2 из 2
      • (Перед) Раскачивающиеся качели с наклоном назад
      • Осмотрите каждую сторону качелей, чтобы определить тип крюка, используемого для подвешивания (например, S-образный крюк, рым-болт, резьбовой карабин или другие типы).
      • В этом примере используется S-образный крюк.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт перекошенных садовых качелей: шаг 2, изображение 1 из 3 Ремонт перекошенных садовых качелей: шаг 2, изображение 2 из 3 Ремонт перекошенных садовых качелей: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Используйте рулетку, чтобы измерить и записать высоту качелей от земли до подлокотника. Повторите этот шаг с другой стороны.
      • Используйте рулетку, чтобы измерить и записать высоту качелей от земли до верхней точки качелей. Повторите этот шаг с другой стороны.
      • Запишите эти измерения для последующего сравнения.
      • (Необязательно) Положите уровень на сиденье качелей, чтобы проверить, ровно ли они установлены. При необходимости отрегулируйте цепи, пока пузырек не окажется по центру.
      • Обратите внимание, как пузырек смещен от центра, показывая, что качели не выровнены.
      Спросите у FixBot
    3. Ремонт перекошенных садовых качелей, Разъединение S-образного крюка: шаг 3, изображение 1 из 2 Ремонт перекошенных садовых качелей, Разъединение S-образного крюка: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Удерживайте S-образный крюк неподвижно с помощью одних пассатижей.
      • Вторыми пассатижами осторожно разогните нижнюю часть крюка, чтобы звенья цепи соскользнули с него. Это обеспечит лучший рычаг и устойчивость.
      • При использовании крюков другого типа аккуратно разогните или открутите крюк, чтобы снять цепь, не сгибая и не повреждая сам крюк.
      • Будьте осторожны при разгибании крюка, чтобы не пораниться об острые края.
      • Повторите этот шаг, чтобы открыть крюк на другой стороне качелей.
      • Разница между отверстиями в верхней и нижней частях крюка должна стать заметной.
      Спросите у FixBot
    4. Ремонт перекошенных садовых качелей: шаг 4, изображение 1 из 2 Ремонт перекошенных садовых качелей: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Снимите с крюка ближайшую к спинке качелей цепь, предварительно открыв его.
      • Другие типы крюков могут потребовать иных методов, но в большинстве случаев цепь должна легко соскальзывать.
      • Отсчитывайте звенья, пока не достигнете нужной длины.
      • С другой стороны отметьте маркером или карандашом звено цепи, которое будет закреплено.
      • Если качели уже расположены горизонтально, количество снятых звеньев должно быть одинаковым с обеих сторон.
      Спросите у FixBot
    5. Ремонт перекошенных садовых качелей: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Присоедините каждую цепь к соответствующему крюку.
      • Убедитесь, что отмеченное звено соединено с крюком с обеих сторон.
      • Крепко держите цепь, чтобы она не упала. Падение качелей может привести к травмам или повреждениям.
      • Убедитесь, что качели установлены на нужной высоте.
      Спросите у FixBot
    6. Ремонт перекошенных садовых качелей: шаг 6, изображение 1 из 3 Ремонт перекошенных садовых качелей: шаг 6, изображение 2 из 3 Ремонт перекошенных садовых качелей: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Сравните предыдущие измерения с новыми, чтобы убедиться в их идентичности с обеих сторон. Это критически важно для ровного положения качелей.
      • (Опционально) Положите уровень на подлокотник качелей, чтобы проверить их горизонтальность.
      • Пузырьки находятся между двумя линиями, что означает, что качели стоят ровно.
      • (Опционально) Если остались лишние звенья, используйте болторез, чтобы откусить их. При необходимости повторите это с обеих сторон.
      • Будьте осторожны при работе с болторезом, чтобы избежать травм.
      Спросите у FixBot
    7. Ремонт перекошенных садовых качелей: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте плоскогубцы, чтобы аккуратно сжать отверстие S-образного крючка, зафиксировав цепь на месте.
      • Другие типы крючков могут не требовать использования плоскогубцев для затягивания.
      • Будьте осторожны и не прилагайте слишком много усилий, так как это может согнуть крючок или повредить цепь.
      Спросите у FixBot
    8. Ремонт перекошенных садовых качелей: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Слегка подтолкните качели, чтобы убедиться, что они раскачиваются свободно и устойчивы после регулировки с обеих сторон.
      • (После) Выравнивание качелей
      Спросите у FixBot
Заключение
Протестируйте качели, присев на них. Если они все еще не находятся в нужном положении, повторите эти шаги для изменения их расположения. Не забывайте регулярно проверять качели, чтобы поддерживать их в хорошем рабочем состоянии!
Hannah Myrick
Участник с: 03/19/24
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Alabama, Team 1-1, Winner Fall 2025 Участник University of North Alabama, Team 1-1, Winner Fall 2025
UNA-WINNER-F25S1G1
13 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 125
За всё время: 715
