Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N
Выберете то, что вам нужно
    1. Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N, Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 1, изображение 1 из 2 Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N, Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте вверх и снимите два металлических фиксатора ремешка с камеры.
      • Подденьте и снимите заднюю крышку камеры.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 2, изображение 1 из 2 Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите винт над отверстием затвора с помощью отвертки Phillips #00.
      • Открутите винт под отверстием затвора с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    3. Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Потяните шторку в сторону от камеры.
      • Тяните шторку осторожно, чтобы не порвать провод.
      Спросите у FixBot
    4. Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 4, изображение 1 из 3 Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 4, изображение 2 из 3 Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Отрежьте правую часть ножевой клеммы с помощью ножниц.
      Спросите у FixBot
    5. Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Отогните ножевую клемму вперед под углом 90 градусов.
      Спросите у FixBot
    6. Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 6, изображение 1 из 2 Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Срежьте синюю пластиковую изоляцию с ножевой клеммы с помощью канцелярского ножа или ножа для художественных работ (Exacto-knife).
      • Пластиковое основание приклеено очень плотно. Будьте осторожны при его срезании!
      • Снимите пластик с ножевой клеммы.
      Спросите у FixBot
    7. Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 7, изображение 1 из 3 Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 7, изображение 2 из 3 Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Нанесите термоклей на нижнюю часть клеммы-лопатки.
      • Вставьте клемму-лопатку в небольшое отверстие под затвором.
      • Расположите клемму-лопатку горизонтально, направив ее в сторону провода, который идет обратно к камере.
      Спросите у FixBot
    8. Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Прикрутите деталь затвора на место с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    9. Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 9, изображение 1 из 2 Ремонт перетянутого затвора камеры Holga 120N: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Установите заднюю панель камеры на место.
      Спросите у FixBot
Заключение
Теперь вы узнали следующее:
  • Как разобрать и собрать камеру Holga 120N
  • Как добавить клемму-лопатку в качестве ограничителя
Клемма-лопатка остановит перетянутый затвор. Наслаждайтесь съемкой!
Еще один человек закончил это руководство.
Jacob DeLany
Участник с: 09/28/21
196 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 2-14, Raign Fall 2021 Участник University of North Texas, Team 2-14, Raign Fall 2021
UNT-RAIGN-F21S2G14
2 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
That's a PZ1 bit which gets the screws out easily. If you got the screws out with a PH00 bit, either they changed the way the camera is made before mine was made or you are quite tenacious in your screwdriving.
s l - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 140
За всё время: 3,251
