Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Со временем рама зеркала может повредиться из-за случайных падений, механического напряжения или износа, что приводит к появлению трещин, ослаблению соединений или щелей, из-за которых рама становится неустойчивой или теряет привлекательный вид. В этом руководстве показано, как отремонтировать сломанные или отделившиеся части декоративной рамы зеркала с помощью клея, шпатлевки и краски, чтобы рама снова выглядела прочной и цельной.
В этом ремонте для соединения сломанных частей используется клей Gorilla Glue. Имейте в виду, что этот тип клея слегка расширяется при отверждении, поэтому наносите его осторожно, чтобы избежать излишков. Если после склеивания остались щели, заполните их глиной или шпатлевкой, чтобы восстановить недостающие фрагменты, а затем закрасьте место ремонта под цвет оригинальной отделки рамы.
Перед началом осмотрите зеркало на наличие отслоившихся фрагментов и обращайтесь с рамой бережно, чтобы не повредить стекло.
Выберете то, что вам нужно
Соберите все фрагменты сломанной рамки и осторожно очистите их от пыли или мусора. Когда детали будут чистыми, разложите их, чтобы понять, как они встают на место в поврежденном участке. Это поможет вам определить порядок, в котором их нужно склеивать.
Используйте стягивающие ленты (резинки или эластичные ремни), чтобы плотно прижать детали друг к другу на время высыхания клея. Расположите ленты так, чтобы они создавали мягкое равномерное давление по всей области ремонта, не надавливая при этом на зеркальное стекло. Оставьте клей сохнуть в соответствии с инструкцией на упаковке.
После того как клей полностью высохнет, проверьте, нет ли щелей или видимых швов между деталями. Используйте глину или шпатлевку по дереву, чтобы заполнить щели и создать гладкую, сплошную поверхность. Придайте шпатлевке форму, соответствующую узору и изгибам исходной рамки. Дайте шпатлевке полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу.
После высыхания шпаклевки смешайте краску так, чтобы она соответствовала цвету и фактуре рамы. Используйте небольшую кисть или губку, чтобы нанести краску на отремонтированные участки. Тщательно растушуйте её, чтобы она не отличалась от остальной поверхности рамы. Дайте краске полностью высохнуть, прежде чем трогать её руками.
