Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт сломанного сиденья стула
Просмотров: 1,2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
61
За последние 30 дней:
218
За все время:
1 233
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 2 часов
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
На моей кухне стоит винтажный стол со стульями 1940-х или 1950-х годов. Стулья небольшие, с мягкими сиденьями, закрепленными на стальных каркасах. Они могут выглядеть старинными, но мне нравится ими пользоваться, ведь этот ретро-стиль напоминает мне о мебели для столовой из моей юности.
Сиденье одного из стульев начало проседать. Под пластиковой обшивкой я обнаружил поролон, подложенный под древесно-стружечную плиту (ДСП) толщиной 1/2 дюйма (ок. 1,3 см). Плита сильно треснула, из-за чего сидеть на стуле стало неудобно. Я отремонтировал стул, заменив ДСП на новое основание из фанеры.
    1. Ремонт сломанного сиденья стула, Снятие нижней части стула: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните стул. Выкрутите шесть шурупов по дереву, которыми нижняя часть стула крепится к стальному каркасу.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт сломанного сиденья стула, Отделение сломанной древесно-стружечной плиты от подушки: шаг 2, изображение 1 из 2 Ремонт сломанного сиденья стула, Отделение сломанной древесно-стружечной плиты от подушки: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Черная тканевая подкладка прикреплена скобами к нижней части стула. Используйте маленькую отвертку, чтобы поддеть и вытащить скобы, открыв основание из сломанной древесно-стружечной плиты.
      • Дополнительные скобы крепят обивку сиденья к древесно-стружечной плите. Используйте ту же маленькую отвертку, чтобы поддеть эти дополнительные скобы.
      • Пенорезина слегка приклеена к основанию из сломанной древесно-стружечной плиты. Используйте скребок среднего размера, чтобы отделить пенорезину от древесно-стружечной плиты.
      Спросите у FixBot
    3. Ремонт сломанного сиденья стула, Вырезание новой основы: шаг 3, изображение 1 из 2 Ремонт сломанного сиденья стула, Вырезание новой основы: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Сломанная древесно-стружечная плита имеет толщину 1/2 дюйма (13 мм). Найдите кусок фанеры такой же или большей толщины, размер которого превышает размер ДСП. У меня под рукой была фанера толщиной 3/4 дюйма (19 мм), поэтому я использовал её.
      • Положите ДСП поверх фанеры и обведите контур нужной формы.
      • Я использовал недорогой электрический лобзик для резки фанеры. Поскольку он не дает возможности точно контролировать линию реза, я оставляю припуск вокруг нужного контура.
      • После того как вы грубо вырезали новую фанерную основу, используйте напильник по дереву или рашпиль, чтобы удалить припуск. Теперь у вас есть новая основа того же размера, что и старая.
      Спросите у FixBot
    4. Ремонт сломанного сиденья стула, Крепление фанерного основания к обивке сиденья: шаг 4, изображение 1 из 2 Ремонт сломанного сиденья стула, Крепление фанерного основания к обивке сиденья: шаг 4, изображение 2 из 2
      • С помощью степлера закрепите обивку сиденья и поролон на новом фанерном основании. Вам придется натянуть обивку и сжать поролоновую набивку, чтобы придать им прежнее положение. На этом этапе ваша задача — зафиксировать обивку минимальным количеством скоб. Остальные скобы вы добавите чуть позже.
      • Затем прикрепите степлером тканевую подкладку к нижней части подушки, чтобы скрыть фанеру. Забивайте скобы для подкладки через ткань и обивку сиденья. В сочетании с предыдущими скобами это позволит надежно закрепить обивку на основании стула.
      • Совет: если ваш степлер не забивает скобы до конца, используйте небольшой молоток, чтобы добить их.
      • Совет: если у вас нет степлера, подойдут канцелярские кнопки или небольшие гвоздики для ковровых покрытий.
      Спросите у FixBot
    5. Ремонт сломанного сиденья стула, Установка подушки сиденья на стальной каркас: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте старую сломанную основу сиденья из ДСП в качестве шаблона для высверливания новых направляющих отверстий в новом основании сиденья. Убедитесь, что используете сверло меньшего диаметра, чем диаметр шурупа по дереву, чтобы шурупы могли надежно закрепиться в стенках отверстий.
      Спросите у FixBot
Заключение
Используйте шурупы по дереву, чтобы прикрепить сиденье обратно к стальному каркасу стула.
Еще один человек закончил это руководство.
gordonhamachi
Участник с: 12/20/14
4 692 Репутация
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 61
За последние 30 дней: 218
За все время: 1,233
