Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт усилителей сабвуфера
Просмотров: 3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
39
За последние 30 дней:
162
За все время:
2 977
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 25 минут
Сложность: Легко
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
В этом руководстве описано, как улучшить подключение усилителя, что может быть причиной его неисправности. Основные проблемы, возникающие при неработоспособности сабвуфера, включают неправильное подключение проводов, перегоревший предохранитель или короткое замыкание в проводке.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Ремонт усилителей сабвуфера, Ремонт усилителей сабвуфера: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Отсоедините черный (отрицательный) кабель от аккумулятора, чтобы обесточить устройство.
      • Всегда отсоединяйте отрицательный кабель перед положительным.
      • Отсоедините красный (положительный) кабель от аккумулятора, чтобы обесточить устройство.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт усилителей сабвуфера: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Извлеките предохранители и убедитесь, что они не перегорели.
      Спросите у FixBot
    3. Ремонт усилителей сабвуфера, Отсоединение проводов и проверка предохранителя усилителя: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Отсоедините и уберите все провода от усилителя.
      • К ним относятся провод питания от аккумулятора, провод заземления, провода динамиков, провод дистанционного управления от магнитолы и аудиопровода, также идущие от магнитолы.
      • Извлеките предохранитель из усилителя и проверьте его, чтобы убедиться, что он не перегорел.
      Спросите у FixBot
    4. Ремонт усилителей сабвуфера: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Зачистите провода, чтобы улучшить контакт.
      • Скрутите оголенные медные жилы, чтобы их было легче подсоединить к усилителю.
      Спросите у FixBot
    5. Ремонт усилителей сабвуфера: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Установите провода в предназначенные для них пазы.
      • Затяните зажимы до упора.
      • Покачайте и потяните провода, чтобы убедиться, что они надежно закреплены.
      Спросите у FixBot
    6. Ремонт усилителей сабвуфера, Замена проводов аккумулятора: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Замените провода аккумулятора.
      • Красный провод должен идти к положительному контакту, а черный провод — к отрицательному.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Luke Turner
Участник с: 03/23/23
154 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team 19-19, Peters Spring 2023 Участник University of Memphis, Team 19-19, Peters Spring 2023
UM-PETERS-S23S19G19
1 член
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 162
За все время: 2,977
