Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Для разборки вашего iPhone обратитесь к руководствам по ремонту iPhone. Вам могут понадобиться мягкая щетка, изопропиловый спирт и емкость, достаточно большая для погружения материнской платы вашего iPhone в спирт. Шаги по очистке могут потребовать нескольких повторений для достижения хорошего результата. Эти рекомендации по очистке не гарантируют восстановление работоспособности телефона, однако после удаления жидкости и устранения следов коррозии или загрязнений вы сможете определить, какие детали подлежат замене.
Более подробную информацию вы найдете в руководстве Ремонт iPhone после попадания жидкости.
Выберете то, что вам нужно
Проверьте наличие жидкости или следов налета между сенсорным экраном и ЖК-дисплеем. На этом телефоне видно скопление влаги между сенсорным экраном и ЖК-дисплеем, поэтому внутри корпуса, скорее всего, также есть жидкость.
В данном случае нет видимых повреждений или следов коррозии на внешнем разъеме док-станции.
Нет видимых повреждений или следов коррозии в разъеме для наушников.
При подъеме передней панели телефона шлейф разъема док-станции может прилипнуть к задней части средней рамки.
Индикатор контакта с жидкостью стал розовым, что указывает на то, что внутрь телефона попала жидкость.
На разъемах ЖК-дисплея, дигитайзера и датчика приближения, а также на камере и слоте для SIM-карты, отчетливо видны следы коррозии и остатки жидкости.
На тыльной стороне дисплейного модуля видны следы зеленой коррозии и загрязнения на разъемах ЖК-дисплея и дигитайзера.
Снятие ЖК-дисплея и задней крышки узла динамика и датчика приближения выявляет повреждения динамика, вызванные попаданием жидкости.
Датчик приближения поврежден лишь незначительно.
Инструмент, используемый на этом этапе:Spudger$3.99
Найдите на крышке выступы с углублениями, которые заходят за края пластин, закрепленных на материнской плате.
С помощью пластикового инструмента подцепите край выступа с углублением возле угла крышки и подденьте её, отделяя от логической платы.
Соблюдая осторожность, чтобы не повредить крошечные компоненты поверхностного монтажа, двигайтесь по доступным краям, пока крышка не освободится.
Погрузите логическую плату в изопропиловый спирт и оставьте её отмокать достаточно долго, чтобы размягчить затвердевшие остатки и вытеснить остатки воды или другой жидкости. Используйте мягкую щетку, чтобы удалить видимую коррозию и остатки загрязнений.
Остатки загрязнений с материнской платы, оставшиеся в емкости с изопропиловым спиртом.
Очистите мягкой щеткой все концы шлейфов, контакты аккумулятора, разъемы, чипы и предохранители на материнской плате.
Повторите чистку при необходимости или если следы загрязнений все еще видны.
Дайте логической плате или другим деталям полностью высохнуть перед повторной сборкой.
Протрите ЖК-экран тканью, смоченной изопропиловым спиртом. Не рекомендуется погружать экран в жидкость, так как она может оставить следы внутри него.
Так выглядит экран после чистки. Водяной развод больше не виден.
Для сборки устройства обратитесь к руководствам по ремонту для вашей конкретной модели iPhone.
После многократной очистки этому тестовому телефону потребовалась замена разъемов 1, 2 и 3 на материнской плате, а также установка нового ЖК-дисплея и дигитайзера. Коррозию на концах шлейфов и разъемах не удалось удалить должным образом. Все остальные функции работали, и этот iPhone снова в рабочем состоянии. Удачи. Надеемся, это руководство доказывает, что повреждение iPhone жидкостью не всегда очевидно или заметно, и что разборка и очистка могут помочь некоторым телефонам, подвергшимся воздействию жидкости.
192 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
56 Комментарии к руководству
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
Good stuff :D
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
