Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º)
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
23
За последние 30 дней:
81
За все время:
509
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 2 часов
Сложность: Умеренно
    1. Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º), Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 1, изображение 1 из 3 Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º), Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 1, изображение 2 из 3 Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º), Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 1, изображение 3 из 3
      • Документ, который я создаю в несколько частей, посвящен монтажу светодиодной ленты в алюминиевом профиле с рассеивателем, подключаемой напрямую к электросети (в Испании 230 В). На этом 1-м шаге мы видим нишу в мебели до и после установки.
      • Алюминиевый профиль выполняет несколько функций: отвод тепла от светодиодной ленты, её механическая защита, декоративное оформление, а также изоляция от случайных прикосновений к токоведущим частям ленты в месте подключения питания.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 2, изображение 1 из 3 Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 2, изображение 2 из 3 Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 2, изображение 3 из 3
      • Для нарезки профилей существует несколько способов. Один из них — покупка специального приспособления для резки под углом 45 градусов (стусла). Поскольку я не собирался пользоваться им годами, а тратить деньги на инструмент, который потом придется где-то хранить, не хотелось, я решил сделать простую подставку самостоятельно.
      • Я сделал ее из куска доски и двух обрезков реек, распиленных под углом 45 градусов с помощью угольника или чертежного треугольника (таких, которые используют в техническом черчении). На изготовление у меня ушло не более 15 минут, при этом я использовал остатки древесины.
      • Подставка сделана точно под размер используемого алюминиевого профиля. Если у вас достаточно материала, советую взять доску немного большего размера и сделать с правой стороны то же самое, что вы видите слева: это создаст вторую точку опоры для алюминиевого профиля, что будет очень удобно.
      Спросите у FixBot
    3. Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 3, изображение 1 из 3 Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 3, изображение 2 из 3 Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 3, изображение 3 из 3
      • Нижнюю деревянную деталь можно было отрезать немного длиннее; в следующий раз я так и сделаю, это улучшит точку опоры.
      • Вид сбоку на алюминиевый профиль, установленный на опоре и уже запиленный под углом с помощью ножовки по металлу.
      Спросите у FixBot
    4. Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 4, изображение 1 из 2 Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 4, изображение 2 из 2
      • При использовании такой маленькой, «импровизированной» опоры, как в моем случае, вам потребуется помощь другого человека, чтобы удерживать алюминиевый профиль и не давать ему вибрировать.
      Спросите у FixBot
    5. Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 5, изображение 1 из 3 Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 5, изображение 2 из 3 Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 5, изображение 3 из 3
      • Для отрезания другой стороны под углом 45° есть два варианта: первый, который выбрал я, — перевернуть профиль и резать его «вверх ногами».
      • Второй вариант — изготовить шаблон для запила под углом 45°, зеркальный тому, что у нас уже есть. Именно поэтому на втором шаге я советовал взять заготовку побольше и сделать то же самое, что и с левой стороны, «как в зеркальном отражении» на правой стороне.
      • Вид на два состыкованных среза под углом.
      Спросите у FixBot
    6. Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 6, изображение 1 из 2 Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 6, изображение 2 из 2
      • Измерьте и нарежьте каждую деталь, используя кусочки изоленты для временной фиксации элементов с каждой стороны.
      • После того как вырежете каждую деталь, советую аккуратно и плавно обработать края мелким напильником, чтобы убрать острые или режущие кромки.
      Спросите у FixBot
    7. Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 7, изображение 1 из 3 Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 7, изображение 2 из 3 Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 7, изображение 3 из 3
      • Прежде чем крепить профиль к мебели, зафиксируйте его изолентой и просверлите сквозное отверстие для кабеля. На этом этапе советую попросить кого-нибудь подержать профиль.
      • Отверстие должно быть диаметром от 6 до 8 мм (не слишком маленькое, чтобы кабель входил без труда, и не слишком большое, чтобы профиль не погнулся при сверлении). Отверстие в профиле может быть немного больше, чем то, которое вы просверлите в самой мебельной панели после снятия алюминиевого профиля (чтобы профиль не мешал работе дрели).
      • После сверления обработайте края отверстия канцелярским ножом или зенкером, после чего можно приступать к креплению профиля.
      Спросите у FixBot
    8. Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 8, изображение 1 из 3 Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 8, изображение 2 из 3 Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 8, изображение 3 из 3
      • После того как все детали будут готовы, закрепите их на мебели с помощью специальной двусторонней клейкой ленты для светодиодов (она недешевая, но стоит того, так как лучше выдерживает нагрев) или, в крайнем случае, с помощью винтов с потайной головкой. В моем случае я предпочел не сверлить мебель под винты.
      Спросите у FixBot
    9. Руководство 1: Монтаж светодиодной ленты 230 В в кухонную мебель (алюминиевые профили, резка под углом 45º): шаг 9, изображение 1 из 1
      • Хотя для непосредственного подключения к светодиодной ленте я не использую подготовленный мною кабель, так как он слишком толстый (в документе 2 вы увидите, какой гораздо более тонкий кабель я припаял к ленте), мой совет — оставляйте кабель подлиннее, чтобы было удобнее работать; он останется скрытым за задней стенкой мебели.
      • КОНЕЦ Руководства 1: нарезка алюминиевых профилей для светодиодной ленты.
      • Продолжение в РУКОВОДСТВЕ 2: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Gu%C3%AD...
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carlos López (España - Spain)
Участник с: 07/01/15
106 448 Репутация
Автор 391 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 81
За все время: 509
