Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Один из способов сбросить индикатор давления в шинах, который не описан в руководстве по эксплуатации.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Используйте откалиброванный манометр для измерения давления в шинах (обычно с кнопкой сброса или цифровой) и измерьте давление во всех четырех шинах.
На водительской двери есть наклейка с рекомендуемым давлением в шинах; у меня оно составляет 35 psi, у вас значение может отличаться.
С помощью компрессора подкачайте шины до нужного давления. ПРИМЕЧАНИЕ: все четыре шины должны быть накачаны до одинакового давления. Кроме того, окончательные замеры давления следует проводить, когда шины имеют температуру окружающей среды.
Убедившись, что давление в каждой шине в норме, установите колпачки на ниппели. Когда вы сядете в автомобиль и заведете его, сигнал тревоги все еще будет гореть. Проедьте несколько миль, и он должен погаснуть самостоятельно.
Этот автоматический сброс НЕ упоминается в руководстве пользователя, и информация о нем не была предоставлена местным дилером Ford. Я обнаружил это случайно, когда завершил описанную выше процедуру.
Если вам нужно заменить шину и/или датчик давления в шинах, потребуется гораздо более сложная процедура. Для нее также необходимо использовать инструмент для сброса/обучения датчиков давления (TPS). Подробности этой процедуры можно найти в Интернете.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
1 Комментарий к руководству
When you say valve stem caps. Do you mean the tire caps? Just replace them or take them off and put them back on?
