Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Видеообзор
Сначала включите значок Bluetooth в строке меню
Нажмите на значок Launchpad в Dock, а затем перейдите в «Системные настройки» — «Bluetooth».
Установите флажок рядом с пунктом «Показывать Bluetooth в строке меню», чтобы включить его.
Нажмите и удерживайте клавиши Shift + Option на клавиатуре вашего Mac и щелкните значок Bluetooth в правом верхнем углу строки меню macOS.
Найдите появившееся подменю «Отладка» (Debug) и наведите на него курсор мыши.
Если у вас возникли проблемы с подключенным устройством Bluetooth, вы можете полностью сбросить модуль Bluetooth из меню «Отладка». Это удалит конфигурацию Bluetooth, сбросит настройки оборудования Bluetooth и отключит все подключенные устройства Bluetooth.
Если вы хотите устранить проблему с подключенным устройством Apple, попробуйте воспользоваться вторым меню. Оно работает только в том случае, если устройство подключено, и только для устройств Apple!
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
5 Комментарии к руководству
Hi, wenn ich Shift drücke und das BT Symbol klicke kommt das normale Menü (BT An/Aus, Geräte-Übersicht, Einstellungen), wenn ich Opt (mit oder ohne Shift) drücke und auf das BT Symbol klicke kommt ein erweitertes Menü (BT An/Aus, Name, Adresse, Version, Geräte-Details, Einstellungen), aber einen Debug-Eintrag gibt es unter keinen Umständen (MacOS 12.2.1).
Wo ist das Debug Menü?
brauche ebenfalls eine antwort!
Ab macOS Monterey und später geht das so:
Öffnen Sie die Suche (CMD+Spacebar drücken)
Geben Sie Terminal in das Suchfeld ein und öffnen Sie das Terminal
Geben Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile ein: sudo pkill bluetoothd
Drücken Sie Enter, geben Sie das Passwort des Administrator-Kontos ein.
Starten Sie den Mac neu
Hinweis: Für diesen Trick benötigen Sie Administratorrechte.
Bluetooth auf MacBook Pro 2015; Monterey schaltet sich nicht vollständig ein. Es kann nicht einmal die Bluetooth-Einstellungen öffnen. Kürzlich habe ich einmal auf Software aktualisieren geklickt, nach dem Update konnte kurzzeitig eine Verbindung hergestellt werden, dann ging es wieder von alleine. Ich habe mehrmals versucht, neu zu starten und sogar das Betriebssystem neu zu installieren, aber es hat nicht geholfen.
Bluetooth on MacBook Pro 2015; Monterey does not turn on completely. It cannot even open Bluetooth preferences.
Recently, one time I clicked update software, after the update it was able to connect for a short while, then it went off on its own again.
I have tried to restart multiple times and even re-installed the OS but it does not help.
