Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если вы забыли пароль от своего Mac, вам нужно создать новую учетную запись администратора, но вы не знаете пароль ни одной из существующих учетных записей, или вы просто хотите снова запустить «Ассистент настройки», это руководство покажет, как обмануть систему, чтобы Mac «подумал», что он еще не настроен. Ваши данные при этом не будут удалены.
Если на вашем Mac включен пароль прошивки (Firmware Password), его необходимо отключить, иначе этот способ не сработает!
Этот метод НЕ сработает, если включена функция FileVault!
Инструкции из этого руководства НЕ будут работать на компьютерах Mac с чипом Apple T2 или процессором Apple Silicon (например, M1).
Выключите ваш Mac.
Нажмите и удерживайте клавиши Command + S, одновременно нажимая кнопку питания, чтобы включить Mac.
Лучше всего начать удерживать клавиши до того, как включится экран или прозвучит сигнал запуска. Если вы видите логотип Apple, необходимо выключить компьютер и повторить этот шаг заново. Исключение составляют компьютеры Mac с чипом T2, на которых логотип Apple всегда появляется в момент включения.
Вы должны увидеть черный экран с белым текстом.
Когда текст перестанет прокручиваться, в нижней части экрана должна появиться строка «localhost:/ root#». Если вы ее не видите, нажмите клавишу Enter.
Введите «mount -uw».
На экране появится еще немного текста. Когда в нижней части снова появится «localhost:/ root#», переходите к следующему шагу.
Введите «rm /var/db/.AppleSetupDone» и нажмите клавишу Enter/Return
Если вы увидите сообщение «override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone?», введите «y» и нажмите Enter/Return.
Вы можете получить ошибку «rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system».
Если вы не видите сообщения «override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone?», переходите к следующему шагу.
Ваш Mac перезагрузится, и откроется «Ассистент настройки». Теперь вы можете настроить свой Mac.
Вы создали новую учетную запись пользователя с полными правами администратора. Все учетные записи, созданные ранее, остаются без изменений.
Теперь вы успешно создали новую учетную запись администратора на своем Mac.
26 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
11 Комментарии к руководству
What are the steps to overcome the error?
“You may get an error that says, rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.”
This error can be caused because FileVault is enabled or that there was some random error. Try running the same commands in Terminal in the macOS recovery partition and see if that works. This error may also occur on a Mac with a T2 chip. If FileVault is enabled, you will have to erase the hard drive/SSD and reinstall macOS if you forgot your password.
i get no such file or directory why ???
El nuevo usuario administrador que se crea ¿de dónde toma el nombre “Admin” que es el nombre del nuevo usuario administrador?
Horacio Gáñez
: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.",
you have to allow write access to the filesystem,
but only after checking for errors.
On my old MacBookPro, it's written in the system messages:
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
Afterwards, it worked as described
