Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Сброс стиральной машины Whirlpool с помощью режима заводской калибровки
Просмотров: 1,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
16
За последние 7 дней:
70
За последние 30 дней:
288
За все время:
1 624
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 45 минут - 2 часов
Сложность: Умеренно
Видеоинструкция Эта инструкция была взята из видеоролика на YouTube.
Используйте режим заводской калибровки для сброса настроек современных стиральных машин Whirlpool (или Maytag) с вертикальной загрузкой, если они работают некорректно, сильно вибрируют или после замены деталей. Этот процесс перекалибровывает стиральную машину, чтобы все компоненты работали правильно.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
      • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите руки подальше от движущихся частей и не обходите блокировку крышки во время калибровки.
      • Убедитесь, что стиральная машина находится в режиме ожидания, а на панели управления не горят никакие индикаторы.
      • Выньте все вещи и убедитесь, что в барабане нет воды, а он полностью слит.
      • Убедитесь, что стиральная машина подключена к электросети.
      • Убедитесь, что шланги подачи горячей и холодной воды подключены и обеспечена подача чистой воды.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
      • Выполните последовательность нажатия кнопок примерно за восемь секунд или быстрее.
      • Нажмите кнопку 1, нажмите кнопку 2, нажмите кнопку 1 и нажмите кнопку 2.
      • Подождите, пока крышка заблокируется и загорятся все индикаторы панели управления.
      • Поверните переключатель по часовой стрелке один раз.
      • Индикатор Sense может загореться или погаснуть, либо его состояние может не измениться.
      Спросите у FixBot
      • Нажимайте клавиши 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по порядку.
      • Следите за тем, чтобы индикаторы гасли при нажатии каждой клавиши по порядку.
      • Подождите, пока стиральная машина издает звуки, а светодиодная панель мигает несколько раз.
      • Дождитесь, пока индикатор блокировки крышки начнет мигать и крышка разблокируется.
      • Откройте крышку, а затем закройте ее после того, как стиральная машина разблокируется.
      • Дождитесь, пока крышка снова заблокируется, а индикаторы загорятся и замигают по порядку.
      Спросите у FixBot
      • После того, как индикаторы начнут загораться и мигать по порядку, позвольте стиральной машине выполнить цикл калибровки.
      • Прислушайтесь, чтобы убедиться, что сработал переключатель и начала поступать вода — это означает, что процесс калибровки запущен.
      • Подождите около четырех минут до завершения калибровки.
      • Калибровка завершена, когда индикаторы гаснут.
      Спросите у FixBot
      • Отключите стиральную машину от сети, прежде чем снимать какие-либо задние крышки.
      • Перейдите к задней части стиральной машины и выкрутите винт, удерживающий крышку панели проводов.
      • Используйте отвертку Torx T20 или торцевую головку на 1/4 дюйма, чтобы выкрутить пять винтов на панели.
      • Отодвиньте панель от стиральной машины, чтобы открыть доступ к зоне управления за ней.
      Спросите у FixBot
      • Снова подключите стиральную машину к электросети, чтобы проверить скрытый зеленый светодиод состояния на плате управления.
      • Найдите мигающий зеленый светодиод — это означает, что устройство получает питание.
      • Если зеленый светодиод не мигает, возможно, стиральная машина не получает питание или неисправна плата управления.
      • Снова отключите стиральную машину от электросети перед установкой задней панели и винтов.
      Спросите у FixBot
Заключение
Если стиральная машина приняла последовательность, крышка блокируется и калибровка выполняется в течение примерно четырех минут, после чего индикаторы гаснут — значит, калибровка прошла успешно. Если стиральная машина не переходит в режим калибровки, проверьте состояние через заднюю панель доступа, чтобы убедиться, что зеленый индикатор состояния на плате управления мигает. Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
Ben Schlichter
Участник с: 01/21/25
7 149 Репутация
Автор 224 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 70
За последние 30 дней: 288
За все время: 1,624
