Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если вы готовы досконально изучить внутреннее устройство вашего MacBook Pro и добавить компоненты, которые изначально не были предусмотрены производителем, вы можете эффективно снизить температуру процессора более чем на 10°C.
Это может быть особенно полезно, если ваш MacBook перегревается. Также (если это еще не сделано) рекомендуется заменить термопасту.
Минус: это временное «кустарное» решение. Но оно действительно работает.
Выберете то, что вам нужно
Прежде всего, вам нужно найти руководство по разборке вашего устройства и следовать ему, чтобы извлечь логическую плату.
Если вы еще этого не сделали, это подходящая возможность воспользоваться руководством по замене термопасты.
Цель этого процесса — разместить толстые термопрокладки под радиаторами MacBook для обеспечения контакта с верхней частью корпуса, а также поверх них для контакта с нижней крышкой. Это поможет эффективнее отводить тепло от устройства, превратив весь корпус в один большой радиатор.
На моем устройстве, 15-дюймовом MacBook Pro середины 2010 года, мне потребовалось три полоски термопрокладки толщиной 2 мм под центральный радиатор, две полоски под боковой и по одной полоске поверх каждого для создания контакта с нижней крышкой.
Старайтесь использовать такое количество слоев, чтобы радиаторы плотно прилегали к поверхностям, но не настолько много, чтобы детали деформировались при обратной сборке.
Теперь соберите MacBook, выполнив действия из руководства по разборке в обратном порядке. Перед запуском ресурсоемких приложений обязательно отслеживайте температуру системы, чтобы убедиться, что все в порядке.
18 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
This ist crazy.
Went from 55 idle to 30 idle and a top end of 83°c instead of throttling.
(13” retina macbook pro)
