Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Снятие активатора 2-в-1 стиральной машины Whirlpool
Просмотров: 2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
11
За последние 7 дней:
111
За последние 30 дней:
362
За все время:
1 977
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Видеоинструкция Эта инструкция была взята из видеоролика на YouTube.
Используйте это руководство, чтобы снять активатор 2-в-1, подпружиненную крышку пластины и рабочую крыльчатку стиральной машины Whirlpool с верхней загрузкой (модель WTW5057LW0). Конструкция этого устройства использует активатор с поворотным замком и систему подпружиненной крышки, поэтому разборка отличается от систем с очевидным центральным креплением.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
      • Отключите стиральную машину от сетевой розетки.
      • Перекройте оба вентиля подачи воды, если вы собираетесь надолго наклоняться внутрь бака.
      • Откройте крышку и убедитесь, что бак пуст и достаточно сух для надежного захвата.
      • Наденьте устойчивые к порезам перчатки, если используете крючкообразные инструменты или отвертки рядом с пластиковыми кромками.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
      • Потяните ручку активатора вверх.
      • Поверните активатор против часовой стрелки примерно на одну восьмую оборота, чтобы отсоединить его от основания.
      • Потяните строго вверх, чтобы извлечь активатор из бака.
      • Если активатор не поворачивается, его могла заблокировать скопившаяся грязь.
      • Запустите цикл горячей глубокой стирки с использованием средства для очистки стиральных машин, чтобы размягчить отложения перед повторной попыткой.
      • Не прилагайте чрезмерных усилий к активатору, иначе он может треснуть.
      Спросите у FixBot
      • Посмотрите на открытую центральную область, чтобы найти систему пластинчатой крышки под активатором.
      • Пружина под этой крышкой позволяет ей двигаться вверх и вниз, чтобы зафиксировать активатор на месте.
      • Сверху вниз расположены: активатор, пластинчатая крышка, винт моющей пластины и рабочее колесо моющей пластины.
      Спросите у FixBot
      • Используйте инструмент для пружин батута или другой крючкообразный инструмент, чтобы подцепить крышку пластины за ее паз.
      • Потяните строго вверх, чтобы отсоединить узел крышки пластины от промывочной пластины.
      • Тяните строго вверх, чтобы крючкообразный инструмент не соскочил и не поцарапал бак.
      Спросите у FixBot
      • Если крышка не снимается легко, проверьте фиксирующие выступы.
      • Вставьте тонкие шлицевые отвертки в отверстия на крышке.
      • Отогните детали наружу, чтобы помочь выступам освободиться, а затем снимите крышку.
      • Не опирайтесь отверткой на стенку бака и не перегибайте пластиковые выступы.
      Спросите у FixBot
      • Найдите винт активатора в центре, под тем местом, где была снята крышка.
      • Используйте торцевую головку на 7/16, чтобы выкрутить винт против часовой стрелки, пока он не выйдет.
      • При необходимости воспользуйтесь ударным шуруповертом или торцевым ключом с удлинителем, чтобы ослабить винт.
      • Если винт сидит очень туго, попросите помощника придержать барабан, пока вы поворачиваете ключ.
      • Удлинитель может помочь, если свободного пространства недостаточно.
      Спросите у FixBot
      • После того как винт будет откручен, снимите активатор с редуктора.
      • Осмотрите шлицы редуктора и нижнюю часть активатора на наличие повреждений или сорванных шлицев.
      • Вы можете обнаружить мусор, намотавшийся на шлицы, например кусок ткани.
      • Корзина удерживается гайкой барабана, однако для этой процедуры данный инструмент не требуется.
      Спросите у FixBot
      • Совместите активатор со шлицами редуктора и надавите на него до полной посадки.
      • Нанесите синий фиксатор резьбы на винт активатора: держите винт вертикально и нанесите средство на резьбу.
      • Установите винт на место тем же способом, что использовали при его снятии, а затем надежно затяните.
      • При необходимости попросите помощника подержать бак, пока вы затягиваете винт с нужным моментом.
      • Не допускайте попадания фиксатора резьбы на пластиковые детали и любые поверхности, с которых он может стечь в бак.
      Спросите у FixBot
      • Совместите выступы крышки пластины с промывочной пластиной так, чтобы она встала только в нужном положении, а затем надавите, пока она не защелкнется на месте.
      • Установите активатор 2-в-1 на основание.
      • Зафиксируйте активатор, выполнив действия по снятию в обратном порядке, пока он надежно не встанет на место.
      • Крышка должна по-прежнему слегка двигаться вверх-вниз из-за расположенной под ней пружины.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
Ben Schlichter
Участник с: 01/21/25
7 149 Репутация
Автор 224 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 111
За последние 30 дней: 362
За все время: 1,977
