Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Снятие передней панели LG G5
Просмотров: 11 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
24
За последние 30 дней:
119
За все время:
10 907
Комментарии: 10
6 комментариев к шагам, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 32
32 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для снятия передней панели вашего LG G5. Для этого необходимо отделить экран от корпуса телефона. Если вы хотите заменить какие-либо компоненты внутри LG G5, вам сначала потребуется выполнить действия из этого руководства!
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Снятие передней панели LG G5, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Снятие передней панели LG G5, Передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Удерживая кнопку фиксации аккумулятора, потяните нижний край телефона на себя, чтобы извлечь его из корпуса.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Снятие передней панели LG G5, Извлечение SIM-карты: шаг 2, изображение 1 из 3 Снятие передней панели LG G5, Извлечение SIM-карты: шаг 2, изображение 2 из 3 Снятие передней панели LG G5, Извлечение SIM-карты: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты (с наконечником 0,8 мм) в небольшое отверстие в лотке для SIM-карты.
      • Надавите с некоторым усилием внутрь, чтобы лоток выдвинулся.
      • Вытяните лоток для SIM-карты из телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Снятие передней панели LG G5: шаг 3, изображение 1 из 2 Снятие передней панели LG G5: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips #00 длиной 5,5 мм из нижней части телефона.
      Спросите у FixBot
    4. Снятие передней панели LG G5: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между стеклянным экраном и металлическим корпусом.
      • Слегка подденьте стекло, чтобы отделить его от корпуса.
      Спросите у FixBot
    5. Снятие передней панели LG G5: шаг 5, изображение 1 из 2 Снятие передней панели LG G5: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Вставьте лопатку в образовавшийся зазор между корпусом и экраном.
      • Надавите внутрь, чтобы еще сильнее отделить экран.
      • Медленно проведите нейлоновой лопаткой вдоль края телефона, пока экран не выскочит из корпуса.
      • При обратной установке экрана прижмите его края сверху вниз. Экран должен защелкнуться на месте.
      Спросите у FixBot
    6. Снятие передней панели LG G5: шаг 6, изображение 1 из 2 Снятие передней панели LG G5: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Отделите экран от корпуса. Обе части должны полностью разделиться.
      Спросите у FixBot
Заключение
Теперь у вас есть доступ ко всем внутренним компонентам телефона!
Для обратной сборки устройства выполните действия в обратном порядке.
32 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joshua Zalmanowitz
Участник с: 09/27/16
1 817 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 членов
Автор 72 руководств
4 Комментарии к руководству
quickest 50 bucks i ever made, lol. Thanks for having the guide up.
Montez Hardnett - Ответить Поделиться
Love this phone... So MODULAR! Thanks for the guide.. Had to double-check when I was pulling it apart.. almost seemed too easy.
Christopher Williams - Ответить Поделиться
Wow, I didn't realise this phone was so modular, reminds me of the s4. I wish more phone were like it!!
Lucas - Ответить Поделиться
Busted my screen running it up the side to pry it off. Next time I'd do the two bottom sides and lift up. The tapered edge on top seems to have been the problem for me.
Randy - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 119
За все время: 10,907
