Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Переключающий клапан может засориться, если после приготовления молочной пены не выполнять регулярную промывку водой. Также его нужно снимать, если уплотнители износились и требуют замены. Иногда причина кроется в ослаблении механизма, из-за чего задвижка перестает плотно закрываться.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Машину можно открыть с помощью крестового винта на верхней панели
После открытия крышки вы увидите внутреннее устройство машины.
Вода поступает в термоблок сверху справа, а затем выходит из него снизу справа и попадает в переключающий клапан.
В зависимости от положения насадки для вспенивания молока вода направляется либо вниз в насадку для вспенивания, либо влево обратно в термоблок к узлу выдачи кофе.
Теперь с помощью гаечного ключа отсоедините все трубки от переключающего клапана и снимите шланг.
Осторожно отсоедините переключающий клапан от насадки для вспенивания молока.
Если соединения не удается легко разъединить, рекомендуется демонтировать весь узел, состоящий из термоблока и переключающего клапана.
Внутри клапана небольшая пробка смещается влево и вправо, чтобы перекрыть выход справа при выдвинутой насадке для вспенивания молока.
Таким образом, вода не может попасть в устройство для подачи кофе.
Тщательно очистите клапан, проверьте уплотнители и при необходимости замените их.
При обратной сборке убедитесь, что насадка для вспенивания молока вставлена до упора, механизм перемещения работает плавно, а насадка надежно соединена с клапаном.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
