Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Удаление винта с сорванным шлицем
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Удаление винта с сорванным шлицем, Использование другой отвертки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Ваш винт поврежден, и текущей отвертки недостаточно. Прежде чем переходить к радикальным мерам, попробуйте следующее:
      • Попробуйте использовать другие отвертки. Сначала попробуйте отвертки с немного другим размером наконечника, затем плоскую отвертку, чтобы проверить, получится ли зацепиться за уцелевшую часть шлица винта.
      • Если наконечник не входит в зацепление с винтом сразу, не продолжайте попытки. В противном случае вы рискуете еще сильнее повредить шлиц винта.
      • Если один из этих методов сработал, поздравляем! Ваш винт освобожден.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Удаление винта с сорванным шлицем, Использование канцелярской резинки: шаг 2, изображение 1 из 3 Удаление винта с сорванным шлицем, Использование канцелярской резинки: шаг 2, изображение 2 из 3 Удаление винта с сорванным шлицем, Использование канцелярской резинки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Канцелярская резинка может обеспечить дополнительное сцепление, необходимое для работы.
      • Натяните канцелярскую резинку поверх винта с сорванным шлицем.
      • Также можно использовать тонкий кусочек ткани.
      • Вставьте подходящую по размеру отвертку и поверните винт.
      Спросите у FixBot
    3. Удаление винта с сорванным шлицем, Используйте плоскогубцы: шаг 3, изображение 1 из 2 Удаление винта с сорванным шлицем, Используйте плоскогубцы: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Screw Extracting Pliers
      $23.95
      • Если головка винта доступна, попробуйте плоскогубцы для извлечения винтов. Если удастся хорошо ухватиться, поверните плоскогубцы, и винт должен повернуться вместе с ними!
      • Как только винт немного ослабнет, скорее всего, вы сможете выкрутить его до конца с помощью отвертки.
      Спросите у FixBot
    4. Удаление винта с сорванным шлицем, Использование клея: шаг 4, изображение 1 из 3 Удаление винта с сорванным шлицем, Использование клея: шаг 4, изображение 2 из 3 Удаление винта с сорванным шлицем, Использование клея: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Винт все еще не поддается? Попробуйте нанести каплю суперклея на его головку.
      • Установите отвертку в головку винта и дайте клею высохнуть.
      • Крепко удерживая отвертку и надавливая на нее, поверните ее, чтобы выкрутить винт.
      • Не забудьте очистить кончик отвертки от остатков клея.
      Спросите у FixBot
    5. Удаление винта с сорванным шлицем, Использование гравера: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Если вам не удалось извлечь винт с помощью отверток, плоскогубцев, канцелярской резинки или суперклея, то гравер должен помочь.
      • Установите тонкий отрезной диск на ваш гравер. Перед началом резки убедитесь, что диск надежно закреплен.
      • Всегда надевайте защитные очки при работе с гравером, чтобы предотвратить травмы от летящих осколков и искр.
      Спросите у FixBot
    6. Удаление винта с сорванным шлицем: шаг 6, изображение 1 из 2 Удаление винта с сорванным шлицем: шаг 6, изображение 2 из 2
      • На этом этапе вы будете использовать гравер, чтобы сделать тонкий пропил в винте с сорванным шлицем, который позволит выкрутить его с помощью плоской отвертки.
      • Мы рекомендуем использовать низкую мощность (мы использовали 2 из 6), чтобы не повредить остальную часть устройства или сам винт.
      • Пропил должен быть достаточно глубоким, чтобы в него можно было вставить плоскую отвертку, но при этом достаточно узким, чтобы отвертка могла за него зацепиться.
      • Сделайте один тонкий пропил в головке винта с сорванным шлицем.
      Спросите у FixBot
    7. Удаление винта с сорванным шлицем, Извлечение винта с сорванным шлицем: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте плоскую отвертку, чтобы извлечь винт из устройства.
      • Размер отвертки зависит от размера винта, но используйте максимально подходящий по размеру инструмент, который помещается в прорезь.
      • Если отвертка не входит в прорезь, используйте гравер (роторный инструмент), чтобы расширить ее. Делайте только небольшие пропилы; если срезать слишком много, отвертка не будет цепляться за края, и вы не сможете выкрутить винт.
      • Наденьте защитные очки и хорошенько продуйте устройство сжатым воздухом перед сборкой. Роторный инструмент может разбросать металлическую стружку внутри устройства, что при несоблюдении чистоты может привести к короткому замыканию.
      Спросите у FixBot
Заключение
Посмотрите видео во вступлении, чтобы узнать дополнительные советы по работе с винтами с сорванным шлицем. Всегда используйте качественную отвертку. Материал низкокачественных отверток приводит к повреждению винтов.
288 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jake Devincenzi
Участник с: 04/18/11
119 562 Репутация
Автор 57 руководств
67 Комментарии к руководству
I usually use the soldering iron, resting on the screw head dilation of the materials or any glue on the thread, but if the damage the screw head is large only with the idea of ​​same rotary tool.
Cleyton - Ответить Поделиться
The soldering iron trick works great on screws that have Loctite! I have a red dot sight for my target pistol. I needed to remove a tiny hex head set screw. I almost broke the allen wrench and it still wouldn't budge. I applied heat to the allen wrench near the head of the screw and let it sit for half minute or so. The heat broke the loctite and the screw came right out! Thanks for reminding me and for posting this for everyone's knowledge.
Albert Albertson - Ответить Поделиться
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Yeah, that makes perfect sense... If you put the saw in reverse it glues all the buts of iron back onto the screw :-)
But other than that, this could be useful in some situations. Be careful,of the iron filings on your electronics!
koesper - Ответить Поделиться
Haha, good catch! We've fixed the conclusion. Apologies to all who tried so very hard to follow these instructions in reverse.
Jeff Suovanen - Ответить Поделиться
There's always the ultimate tool if it won't go out, the drill.
Of course you'll have to make new threads if you drill out a screw. However, as a "weapon of last resort", the drill always works.
Branko Dodig - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 143
За последние 7 дней: 1,085
За последние 30 дней: 4,360
За всё время: 2,023,557
